Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: TIA V13 Meldungen anzeigen am HMI-Panel
    KaiserA ist offline Neuer Benutzer
    16.09.2015
    Wenn ich die Global DB erstelle und als Zuweisung im FB-Baustein einfügen möchte, dann erscheint im Zuweisungsfeld die Schrift rot.
    Woher bekomm ich die DB1.DBX1.1??
    Ja ich kann umschalten zwischen den verschiedenn Modien.
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Allerdings nicht ganz korrekt. Ich habe ein RS-Flipflop mit vorrangig Setzen programmiert. Das sollte etwa so aussehen:
           %DB1.DBX1.1
           |    RS   |
     Quit--|R        |
    %I1.1--|S1      Q|--
    Kann man in dem TIA bei S7-300 die Ansicht zwischen AWL und FUP und KOP umschalten? Es wäre dieser Code:
    U "Quit"
    R "DB1".Meldung_2
    U %I1.1
    S "DB1".Meldung_2
    NOP 0
    Natürlich hast du recht und es müsste vorrangig setzen sein bei einem Fehler. Im eifer des gefechts ein abzug in der B-Note
    ja, du kannst in TIA die Ansicht zwischen den Sprachen umschalten. Aber bei längeren Programmen nicht immer fehlerfrei (zumindest nicht awl zu fup oder kop).
    @TE: Die wirst du im DB schon selbst eintragen müssen.
    16.09.2015
    super es hat geklappt.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.05.2015, 13:11
  2. Pdiag Meldungen anzeigen in HMI
    Von luckwaffe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.04.2015, 12:58
  3. WinCC v13 Unterordner erstellen bei HMI-Meldungen
    Von themenstarter234 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.07.2014, 18:23
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.04.2014, 22:10
  5. S120 Meldungen auf HMI anzeigen
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 10:27
