Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: TIA V13 Meldungen anzeigen am HMI-Panel
    16.09.2015
    ich möchte gerne wissen, wie man von einer CPU 314 an einem Panel KP1200 eine Meldung anzeigen lassen kann.
    TIA Portal V13 --> Verbindung Profinet
    Es soll z.B. am Eingang E.1 Signal anliegen und danach soll eine Störungsmeldung am HMI Panel angezeigt werden.
    Wie muss ich die PLZ Variablen deklarieren und die HMI-Variablen?
    danke für die Hilfe schon mal.
    Zitieren Zitieren TIA V13 Meldungen anzeigen am HMI-Panel
    26.05.2015
    Einfach mal F1 drücken und zu "Meldungen projektieren" navigieren Da findest du was du suchst.
    Gruß Phil
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    https://cache.industry.siemens.com/d...a_alarms_d.pdf ich würde dir für diesen Anwendungsfall das Kapitel "Bitmeldungen" empfehlen.
    KaiserA ist offline Neuer Benutzer
    16.09.2015
    An sich die Bitmeldung Erstellung bekomm ich hin.
    Ich hab Probleme bei der Verarbeitung von der CPU zum HMI.
    Wie ich die "bool" in eine "int" umwandeln kann, damit das HMI -Panel das erkennt?
    Eine kleine Auflistung in FUP oder KOP würde mir schon helfen.
    21.11.2014
    7
    Relativ simpel: Schreibst dir deine Variable in einen DB, legst im HMI eine Variable Typ int oder word an, verbindest die HMI Variable mit der Wort-Adresse im DB. Danach hinterlegst du die Variable in der Meldung und stellst das passende Bit ein. TIA zeigt dann auch an, welches bit die Meldung auslöst.
    16.09.2015
    und wie weiß die CPU dann das ich mit E.1 die Meldung anzeigen will, wie kann ich die Zuweisung vom E.1 Eingang auf den DB setzten?
    921
    U E1.0
    = "DB1".Meldung_1
    oder
    U "Quit"
    R "DB1".Meldung_2
    U E1.1
    S "DB1".Meldung_2
    16.09.2015
    gibts den code auch für eine FUP oder KOP??
    21.11.2014
    7
    Der Code von Harald für dich Übersetzt
    921
    Allerdings nicht ganz korrekt. Ich habe ein RS-Flipflop mit vorrangig Setzen programmiert. Das sollte etwa so aussehen:
           %DB1.DBX1.1
           |    RS   |
     Quit--|R        |
    %I1.1--|S1      Q|--
    Kann man in dem TIA bei S7-300 die Ansicht zwischen AWL und FUP und KOP umschalten? Es wäre dieser Code:
    U "Quit"
    R "DB1".Meldung_2
    U %I1.1
    S "DB1".Meldung_2
    NOP 0
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.05.2015, 13:11
  2. Pdiag Meldungen anzeigen in HMI
    Von luckwaffe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.04.2015, 12:58
  3. WinCC v13 Unterordner erstellen bei HMI-Meldungen
    Von themenstarter234 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.07.2014, 18:23
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.04.2014, 22:10
  5. S120 Meldungen auf HMI anzeigen
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 10:27
