Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: im Array of Strings auf einzelne Char zugreifen
    14.04.2012
    9
    Moin Moin
    ich habe einen DB mit einem Array von Strings angelegt:
    Vergleichsetikett Array[1..10] of String[13]
    Vergleichsetikett[1] String[13]
    Vergleichsetikett[10] String[13]
    nun gibt mein Barcodeleser ein Array von Char aus und ich muss den Scan mit einem der 10 Vergleichsetiketten überprüfen
    meine Idee:
    U(
    L "SICK LECTOR CLV DATA".ReadingResult.arrResult[1] (<--das ist ein Byte)
    L Vergleichsetikett[10][1] (<--wie kann ich hier im ersten Vergleichsetikett den ersten Character adressieren ??? )
    ==I
    U(
    L "SICK LECTOR CLV DATA".ReadingResult.arrResult[2] (<--das ist ein Byte)
    L Vergleichsetikett[10][2] (<--wie kann ich hier im ersten Vergleichsetikett den zweiten Character adressieren ??? )
    ==I
    =M_Vergleich_OK
    Geändert von xj900mb (17.09.2015 um 08:42 Uhr)
    Zitieren Zitieren im Array of Strings auf einzelne Char zugreifen
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Das würde ich etwas anders machen.
    1. Du legst dir in einem DB noch einen String[13] (Scancode) an.
    In diesen kopierst du mit Block_move die 13 Char hinein. Wenn du mit Block_move nicht so vertraut bist, kannst du das hier sehr einfach mit den DB, Startadressen und Längen nutzen: #9.
    Achtung, wenn in deinem DB der neue String (Scancode) bei 100 anfängt, dann kopierst du mit dem FC112 ab 102 13 Byte.
    2. du nutzt den FC10 aus der Standard Library (IEC Function Blocks) EQ_STRNG zum Stringvergleich. der vergleicht den gesamten String und bringt dir ein True, wenn die Strings identisch sind.
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Auf einzelne Zeichen zugreifen:
    U(
    L "MeinMusterDB".Vergleichsetikett[3, 1]              (<--im dritten Vergleichsetikett den ersten Character adressieren)
    ==I
    U(
    L "MeinMusterDB".Vergleichsetikett[3, 2]              (<--im dritten Vergleichsetikett den zweiten Character adressieren)
    ==I
    Falls der gesamte String verglichen werden soll, dann ist EQ_STRNG allerdings effizienter.
    14.04.2012
    9
    wo finde ich EQ_String im TiA-Portal ???
    gibt es eine Such-Funktion in den Bibliotheken?
    bei mir werden nur folgende Bibliotheken angezeigt:
    -Buttons and Switches
    -DriveLib_S71200_V13
    -DriveLib_S71200_V4_V13
    -DriveLib_S71500_V13
    -DriveLib_S7300-400_V13
    -LongFunctioin
    -Monitoring und CVontrol-Objects
    -Documentation templates
    -WinAC_Mp
    ich habe auch gerade
    ausprobiert, aber das geht leider nur in Awl und nicht in SCL. in ScL kommt die Fehlermeldung "zu viele Array-Dimensionen".
    Geändert von xj900mb (17.09.2015 um 09:47 Uhr)
    537
    Ok, ich war von Step7 Klassik ausgegangen, für TIA heben wir ja eine extra Rubrik.
    17.09.2015
    Das müsste im TIA für S7-1500 dann der Baustein "S_COMP" in den "Erweiterten Anweisungen" -> "String + Char" sein.
    14.04.2012
    9
    Vielen Dank an Alle für die Hilfe
  1. FB284 auf einzelne Bits des IDB zugreifen
    Von zloyduh im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 12:25
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.10.2012, 13:21
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.10.2012, 13:06
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 16:51
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.09.2004, 08:36
