Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Analog Module Spannungseingang
    15.08.2014
    14
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Danke für die schnellen Antworten.
    Die Systemhandbücher/Baugruppenhandbücher der S7-300/-400/-1200/-1500 haben extra Kapitel, wo die Analogwertdarstellung sehr ausführlich erklärt ist.
    Solche Handbücher besitze ich leider nicht, ich muss mir diese mal irgendwann runterladen. Sorry.
    12.11.2012
    Neuffen
    Google Suche S7-1200 Anleitung -->
    http://media.automation24.com/manual...tem_manual.pdf
    Ab Seite 955 sind die technischen Daten der Analog Module
    Seite 965 hat eine Tabelle, die zeigt, wie die Eingangssignalwerte den Systemwerten zugeordnet sind
    Viel Spaß damit
    Alternativ suchst du dir einen Umsetzer 0 - 10V auf -5 V - 5 V, dann wäre der komplette Bereich nutzbar
    "Die, die sich dumm stellen, sind gefährlicher als die, die dumm sind."
    Manfred Rommel
    15.08.2014
    14
    Okay, danke für die Hilfe.
    Ich werde mich heute Mittag mal an die Sache begeben.
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Zum Handbuch Download gehst Du einfach hierhin
    Siemens Industry Online Support
    oder
    Siemens Industry Online Support Handbuchsuche
    und tippst passende Suchworte ein, wie z.B. "s7-1200 handbuch"
    Hier mal die Handbücher wo die Analogwertdarstellung drin ist:
    SIMATIC S7-300 Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten
    SIMATIC S7-400 Automatisierungssystem S7-400 Baugruppendaten
    SIMATIC S7-1200 Automatisierungssystem Systemhandbuch
    SIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro, ET 200eco PN Analogwertverarbeitung
    SIMATIC S7-1500 /ET 200MP Manual Collection
    Vielleicht schafft es Siemens auch mal, daß diese Handbuch-Linksammlung unter dem "neuen" Industry Online Support Design wieder komplett funktioniert:
    Handbücher SIMATIC Controller
    Zitieren Zitieren Linkliste S7-xxxx Analogwertdarstellung/Analogbaugruppen
  5. #15
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Sonst hatten wir das Thema wie die Auflösung der Karten auch hier schon mal haarfein erklärt.
    Analogwert einlesen
    ... or maybe using TIA!
  6. #16
    digidax ist offline Neuer Benutzer
    21.09.2011
    d.h. auch, wenn man einen Umsetzer hätte, der aus 0 - 10V dann -10 bis +10V macht hätte man die doppelte digitale Auflösung am analogen Eingang zur Verfügung, lt. Tabelle pro digitalen Inkrement 180,8 µV statt 361,7 µV.
    Wenn mein Gleichrichter real 0-150 A auf 0-10V am Meßausgang ausgibt, wäre das dann pro digitalem Inkrement statt 2,712 A statt 5,4 A.
    Gibt es so einen Umsetzer?
  7. #17
    23.07.2009
    Österreich
    457
    THEORETISCH...
    Ja, die Auslösung des Messeingang wäre aber immer noch 27648/10V. Du würdest nur sowohl den Positiven als auch negativen Bereich nutzen und hättest damit 55296dig/20V. Ist also das selbe.
    Vom Ursprungsmessignal gesehen hättest du schon eine höhere Auslösung
    PRAKTISCH...
    Nein. Du wirst kaum einen Umsetzer finden der am Eingangskreis genauer wandelt. Wahrscheinlich produziert er dir sogar noch einen zusätzlichen Wandlungsfehler.
    Das nächste Problem ist dass ein Spannungssignal sowieso nicht genau ist da es vom Leitungswiderstand (die 1200er-DIs haben keine Rückführung) und den
    Umgebungseinflüssen gestört wird (gilt für jedes Analogsignal).
    Wie kommst du denn auf die Ampere-Zahlen?
    Sind denn die 300A/27648dig = 0.0108A nicht genau genug. Wenn du mehr willst solltest du dir besser ein Gerät suchen dass einen Bus-Anschluss (gibt's wahrscheinlich nicht) hat.
    Geändert von RONIN (07.10.2015 um 15:03 Uhr)
  1. GateWay - Analog Module - Störungs-LED auswerten
    Von DachBahn im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.01.2015, 16:57
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.01.2014, 23:19
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.11.2011, 17:25
  4. 750-550 2-Channel Analog Output Module 0-10 V/±10V
    Von Michael68 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 20:36
  5. Negativer Spannungseingang auswerten
    Von mnuesser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 13:44
