TIA Ausgänge schalten nicht
steve01
Hallo Forengemeinde,
hat jemand eine Idee warum meine 230V Ausgänge nicht richtig schalten. Ich nutze S7 Prof. TIA V13 und habe ein Programm, in dem ich mit einem DQ 8x230VAC Modul schalten will. Einige Ausgänge funktionieren - andere nicht. Im Funktionsbaustein der lokale Ausgang zeigt mir beim Beobachten "True". Im OB rufe ich eine Instanz des FB auf und steuere den Ausgangsoperand direkt dran, der mir auch "True" zeigt. Jedoch wenn ich die Variablentabelle beobachte, hat der Ausgang nicht geschalten und die LED leuchtet auch nicht. An was könnte das liegen?
MfG Steve
Klingt, als rufst du eine 2. Instanz mit dem selben Ausgang auf, der dann das vorherige überschreibt.
Oder die Adressen der Ausgangskarte stimmen nicht mit denen im Programm überein.
Ist der Ausgang im SPS-Programm an späterer Stelle nochmal zugewiesen? Oder durch indirekte Adressierung oder BYTE/WORD/DWORD Zugriffe überschrieben?
Oh je. Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl. Doppelt zugewiesen war es. Hatte einen Fehler drin, dann den OB mehrfach kopiert und den Fehler nur im ersten ausgemerzt. Danke :oops:
