Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ausgänge schalten nicht
    16.01.2015
    Hallo Forengemeinde,
    hat jemand eine Idee warum meine 230V Ausgänge nicht richtig schalten. Ich nutze S7 Prof. TIA V13 und habe ein Programm, in dem ich mit einem DQ 8x230VAC Modul schalten will. Einige Ausgänge funktionieren - andere nicht. Im Funktionsbaustein der lokale Ausgang zeigt mir beim Beobachten "True". Im OB rufe ich eine Instanz des FB auf und steuere den Ausgangsoperand direkt dran, der mir auch "True" zeigt. Jedoch wenn ich die Variablentabelle beobachte, hat der Ausgang nicht geschalten und die LED leuchtet auch nicht. An was könnte das liegen?
    MfG Steve
    Zitieren Zitieren Ausgänge schalten nicht
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    hast du mal den ausgang über die forcetabelle angesteuert?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Klingt, als rufst du eine 2. Instanz mit dem selben Ausgang auf, der dann das vorherige überschreibt.
    Oder die Adressen der Ausgangskarte stimmen nicht mit denen im Programm überein.
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Ist der Ausgang im SPS-Programm an späterer Stelle nochmal zugewiesen? Oder durch indirekte Adressierung oder BYTE/WORD/DWORD Zugriffe überschrieben?
    steve01 ist offline Neuer Benutzer
    16.01.2015
    Oh je. Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl. Doppelt zugewiesen war es. Hatte einen Fehler drin, dann den OB mehrfach kopiert und den Fehler nur im ersten ausgemerzt. Danke
  1. TIA Ausgänge schalten nicht
    Von AzubiTeus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2014, 18:31
  2. Step 7 ET200S - Ausgänge schalten nicht
    Von ksb im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.08.2014, 17:58
  3. F- Ausgänge schalten sporadisch ab
    Von JOHKU im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.01.2013, 22:54
  4. 2 Ausgänge 2 Sekunden schalten
    Von DasF im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 17:58
  5. Ausgänge schalten
    Von Spud im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 20:04
