Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Scale baustein 0 abgleich vornehmen
    05.07.2014
    Hy leute!
    Ich habe eine Drucktransmitter, der mir ein 4-20 mA Signal ausgibt. Wenn ich den Drucktransmitter anschließe bekomme ich gleich 8 bar angezeigt, obwohl ich 0 haben müsste. Da am Sensor selbst kein 0 abgleich möglich ist, muss ich es irgendwie SPS technisch versuchen... Leider habe ich keinen Plan wie ich das anstellen soll!!
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    Zitieren Zitieren Scale baustein 0 abgleich vornehmen
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Knollsimi,
    Am Scale sollte das messbereich des Sensors eingestellt sein.
    Fließt auch schon ein Strom > 4 mA
    Was für eine Karte ist verwendet ?
    Kann es sein das du 0 - 20 mA im Hardware eingestellt hast.
    Bram
    05.07.2014
    Hy habe als CPU die 315/2PN-DP und als Analog Eingang die 8* 12 Bit karte
    Habe den Strom am Sensor gemessen und es Fließen genau 4 mA. Die Hardware stimmt auch. Kann es sein, dass der SCALE baustein nur eine Spannung verarbeiten kann?
    921
    Gut daß diese Aussage so ausführlich, erschöpfend und eindeutig ist. So kann Dir nun jeder direkt fundiert die Ursache Deines Problems nennen...
    Wie ist Dein Scale-Baustein parametriert? 0 - 40 A? In dem Fall wäre die Hardware nicht richtig konfiguriert. Ist die HW Konfig auch in die CPU geladen?
    Ist die richtige Adresse des Analogeingangs am Scale angegeben, ändert sich der Ausgang wenn sich der Wert vom Sensor ändert?
    Ist das für den Analogeingang zuständige Meßbereichsmodul in der richtigen Stellung?
    Nein, der verarbeitet irgendeinen Int-Wert und skaliert ihn nach 0..27648 --> <angegebene Limits>, das muß noch nichtmal ein Analogeingang sein.
    04.03.2015
    10
    Erhielt 31 Danke für 12 Beiträge
    Also wenn genau 4 mA fließen und du eigentlich 0 bar erwartest sieht es für mich so aus als ob du den falschen Meßberreich eingestellt hast. 0-20 mA anstatt 4-20mA.
    Balu
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Oder geht der Messwert evtl auf eine Eingangskarte, welche nicht von Siemens ist? Peripherie von Phoenix, Eaton, o.Ä. arbeitet anders, daher können auch falsche Messwerte kommen.
    05.07.2014
    Hy leute danke für die Antworten. Habe übersehen, dass ich einen Merker für Bipolar und Unipolar schon irgendwo anders verwende, der dann 1 war
    Auf jeden fall klappt es jetzt
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    a.)du hast eine Überdruckmessung(Gage)
    b.)dein Signal ist unipolar(1-Signal)
    c.)dein Baustein heisst FC105(s7klassik)
    19.06.2015
    26
    Jetzt bist du mir zuvorgekommen.
  1. Step 7 Abgleich zwischen zwei SPS
    Von mogel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2015, 14:53
  2. TIA Scale
    Von shutdown_TIA12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2013, 09:36
  3. HW Abgleich Starter < - -> TIA V11
    Von zloyduh im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 01.06.2012, 01:47
  4. Stückzahl- Abgleich, welche Strategie?
    Von vivo im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 10:15
  5. Analogwertverarbeitung mit FC105 Scale
    Von DaTommy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 15:15
