Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Simulation CPU und HMI
    08.06.2010
    93142
    7
    Hallo Zusammen,
    Wir versuche gerade ohne jeglichen Erfolg aus einem TIA Projekt die HMI und die CPU zu simulieren.
    Beide Simulationen funktionieren, jedoch können beide Simulationen nicht miteinander kommunizieren.
    Funktioniert das generell?
    Muss man hier etwas beachten?
    Vielen Dank für interessante Beiträge.
    Grüße,
    Tobias
    Zitieren Zitieren Simulation CPU und HMI
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    ja das funktioniert .
    Wichtig ist das bei PG/PC Schnittstelle für S7Online PLCSIM eingestellt ist.
    Je nach verwendeter CPU entweder PLCSIM S7-1200 / S7-1500 oder PLCSIM(für S7-300)
    In den Eigenschaften des Panels bei der HMI Verbindung sollte S7ONline als Zugangspunkt eingestellt sein, manchmal steht das S7online1 dann die 1 einfach löschen.
    Christoph
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    TOBI7996 (19.09.2015)
    08.06.2010
    93142
    7
    Funktioniert!
    Besten Dank.
  1. TIA Simulation von HMI und PLC im TIA
    Von BlueDogi im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 09.05.2017, 08:48
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.07.2015, 08:21
  3. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.07.2014, 11:25
  4. Trysim, die kostenlose 3-D Simulation und S7-Simulation
    Von Josef Scholz im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 16:01
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 13:31
