Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Step7 - Profinet-Gerät anbinden
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    ich muß mein erstes Profinet-Gerät vernetzen.
    Es ist ein Antrieb von Bosch Rexroth
    SYDFED-2X mit Profinet RT
    Die Steuerung ist eine S7-300 mit CPU 314C-2DP und Profibus.
    Welche Hardware brauche ich auf der S7-Seite?
    CP343-1, Lean, Advanced?
    Oder vielleicht eher einen Profinet/Profibus-Umsetzer?
    Brauche ich wie beim Profibus eine GSD-Datei?
    Habe auf der Herstellerseite nichts gefunden.
    Zitieren Zitieren Step7 - Profinet-Gerät anbinden
    15.01.2005
    314
    Also imho ist die sinnvollste Möglichkeit eine 314C-2PN/DP zu verwenden.
    Als CP würdest du mindestens den CP343-1 benötigen (der Lean ist nicht ausreichend), welcher fast genau so viel wie eine neue CPU kostet.
    Generell ist das Handling mit dem CP auch komplizierter.
    Eine GSD bzw. bei Profinet GSDML Datei brauchst du auf jeden Fall, auch sonst ist oberflächlich relativ wenig Unterschied zu Profibus.
    Mir wäre gerade nicht bewusst, das es einen Profibus Slave -> Profinet Controller gibt, umgekehrt also von Profinet Device -> PB Master gäbe es sowas.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    hub (18.09.2015)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    hub (18.09.2015),MSB (18.09.2015)
  6. #4
    hub ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2009
    32
    Momentan ist eine 314C-2DP verbaut.
    Werde ich wohl tauschen müssen.
    Muss ich auf das "RT" (Profinet RT) beim Antrieb aufpassen?
    Oder passt das bei der 314C-2PN/DP?
    Der Umsetzer von Hilscher wäre das, was ich im Auge hatte.
    Wusst aber nicht, dass es da fast nichts gibt.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.01.2014, 20:13
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.11.2012, 08:44
  3. VmWare Step7 V5.5 Profinet
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2012, 07:27
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.08.2012, 21:30
  5. Profinet I/O-über WLAN anbinden
    Von sailor im Forum Feldbusse
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 08:34
