Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Lösung: Email Versenden TIA
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge
    @Krümi
    Dafür gibt es jetzt 2 prinzipielle Möglichkeiten:
    Du suchst nicht an der richtigen Stelle: Kommunikation - Open User Communication
    Du verwendest etwas anderes als eine S7-1200/1500
    Deine 1200er hat nicht mindestens FW 4.0 d.h. sie ist der derzeit aktuelle Typ.
    04.03.2015
    10
    Erhielt 26 Danke für 8 Beiträge
    Hallo Krümi,
    bei mir finde ich den Baustein unter Kommunikation/Open User Kommunikation.
    habe auch die aktuellste Version von TIA
    grüße
    Balu
    20.01.2012
    12
    Frage
    @MSB
    Wie ich schon geschrieben habe, ist genau diese Anweisung bei mir nirgends zu finden. Auch mittels der Suche nicht.
    Die Firmware(V4.1.3) der 1215C CPU ist ebenfalls halbwegs aktuell.
    Ich werde die Firmware sobald (ich hoffe noch heute) die Prüfung für "exportbeschränkte Software-Downloads" durch ist noch auch die neuste V4.2.x hochrüsten.
    Weiter weis ich dann leider erstmal auch nicht.
    Kann bzw. muss man sich die Bibliotheken der Anweisungen nich auch irgendwo nachladen?
    Danke für eure Antworten!
    Sebastian
    Totally Integrated Automation Portal
    STEP 7 Professional
    Version V13
    15.01.2005
    310
    Okay, die Möglichkeit habe ich noch vergessen.
    Die Bib Version musst du auf 4.0 umstellen,
    in deinem Bild hast du V3.1 ausgewählt.
  5. #15
    20.01.2012
    12
    Ok, und muss ich das tun?
    STEP 7 Professional
    Version V13
  6. #16
    15.01.2005
    310
    Nur wenn du den Baustein sehen und verwenden willst ...
  7. #17
    20.01.2012
    12
    Ok, sorry. Das war mein Fehler. Ich habe das wörtchen "wo" vergessen.
    Also, nochmal: Und wo muss ich das tun? (An welcher Stelle kann ich die Bibliothek auf 4.0 umstellen?)
    STEP 7 Professional
    Version V13
  8. #18
    15.01.2005
    310
    Dachte das wäre anhand deines Bildchens klar.
    "Open User Communication" markieren, dann kannst du die Version "rechts" umstellen
    In deinem Bildchen ist z.B. dein TM-Mail markiert, da siehst du das die Versionsnummer ein Drop-Down Feld ist.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Krümi (10.10.2016)
  10. #19
    20.01.2012
    12
    Ah, jetzt ist alles klar! ... Bin nich drauf gekommen den ganzen Ordner umzustellen.
    Danke, Danke, Danke!!!
    STEP 7 Professional
    Version V13
  11. #20
    21.12.2016
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich verzweifle bald hier... natürlich unbedingt kurz vor Weihnachten muss eine Email-Benachrichtigung funktionieren.
    Allerdings spuckt mir der TMAIL_C ständig den Fehler 8015 aus. Mir ist aber schleierhaft, was an der verwendeten Struktur falsch sein soll :-/
    Vielleicht kann einer von euch mal flux drüberschauen.
    Vielen Dank schonmal!
  1. Email versenden
    Von alex86 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.11.2014, 18:36
  2. Lösung: Wenn der Monitor bei Tia zu klein ist
    Von jabba im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.01.2014, 01:11
  3. Email mit Wago 750-841 versenden
    Von wiede im Forum WAGO
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 12:08
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 11:13
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 17:30
