Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Hardwarekonfiguration für Terrariensteuerung S7-1200
    18.09.2015
    Hallo erstmals.
    Ich lese schon seit einiger Zeit in diesem Forum und habe mich nun mal angemeldet um euch mein Problem zu schildern, bzw. um nach eurer Meinung zu fragen.
    In der Schule will ich als Projekt eine Terrarien Steuerung realisieren.
    Nun haben wir in der Schule hauptsächlich das Programmieren durchgenommen, nicht aber wirklich die Hardwarekonfiguration. Ich stehe nun vor den gefühlten tausend CPU's und Erweiterungskarten und weiss weder ein noch aus .
    Ich erklär euch kurz die Aufgabenstellung, die ich mir selbst gesetzt habe.
    - Mit einem Temperaturfühler (PT100) will ich die Temperatur auf einem Stein messen
    - Mit einem Feuchtigkeitsfühler (ich dachte da an einen kapazitiven Sensor) will ich die Feuchtigkeit in einer kleinen Box messen
    - mit einer kleinen Pumpe will ich bei Unterschreiten der %RF ein bisschen Wasser in die Box pumpen (normales DA-Signal)
    - Dann will ich diverse Zeitschaltuhren programmieren
    - Ein Analoger-Ausgang möchte ich gerne für eine dimmbare Leuchtstoffröhre benutzen (Ist aber noch offen ob das überhaupt möglich ist von den Röhren-Anbietern)
    Mir geht es hauptsächlich um die Analogverarbeitung, denn die digitalen Eingänge werde ich alle über die später erwähnte CPU bearbeiten.
    So ich habe mir nun das Konfigurations-Tool von Siemens runtergeladen und ein wenig rumgespielt.
    Ich kam dann schlussendlich auf folgende CPU welche eigentlich ohne Erweiterungsmodule passen sollte: 6es7215-1AG40-0xb0 CPU 1215C
    Mit folgenden Daten (falls nicht schon bekannt):
    -14 DE für 24VDC
    -10 DA mit Transistoren
    -2 AE 0-10VDC
    Dazu noch eine Analoge Ausgangskarte mit 2 Ausgängen 14Bit
    Liebe Grüsse
    Marco
    Das sollte doch eigentlich reichen, oder übersehe ich da was?
    Zitieren Zitieren Hardwarekonfiguration für Terrariensteuerung S7-1200
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.710 Danke für 1.240 Beiträge
    hast in dem Siemens-Konfigurationstool auch deinen Pt100 Fühler angegeben?
    Denn beim Analogeingang der CPU ist wie du schon schreibst nur ein 0-10V Signal möglich. Das ist direkt nicht kompatibel. Entweder du benötigst ein passendes Analogmodul für die SPS welches ein Pt100-Signal unterstützt, oder du brauchst einen externen Wandler von Pt100 auf 0-10V.
    Die Analogmodule sind relativ teuer, darum könnte ein externer Wandler evtl. günstiger sein, wenn es denn vom Platz her hinkommt.
    lehneg ist offline Neuer Benutzer
    18.09.2015
    Danke für die Antwort.
    Das wäre auch mein Gedanke gewesen, dass ich auf das teure PT100 Modul verzichte und einfach einen Wandler kaufen würde.
    Das gleiche dann mit dem Feuchtefühler, da wird es wahrscheinlich auch ein wenig komplizierter einen kapazitiven Fühler auf einen analogen Eingang mit 0-10V zu kriegen
    Grüsse
    03.07.2006
    515
    Das eine 1215C auch 2 Analogausgänge hat weißt Du ??
    Wenn du dir eine Analogausgangskarte kaufen willst obwohl die 1215C 2 Analogausgänge hat 0-20mA / 10 BIT dann geht auch eine 1214C die etwas günstiger ist.
    1214C Siemens Listenpreis 313,00 Euro / zzgl. MwSt.
    - 14 DE für 24VDC
    - 10 DA mit Transistoren
    - 2 AE 0-10VDC
    1215C Siemens Listenpreis 472,00 Euro / zzgl. MwSt.
    - 14 DE für 24VDC
    - 2 AE 0-10VDC
    - 2 AA 0-20mA
    Für einen PT100 könntest du auch ein SB 1231 RTD nehmen hier kann man einen PT100 oder PT1000 anschließen
    6ES7231-5PA30-0XB0 Siemens Listenpreis 80,10 Euro / zzgl. MwSt.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...f=searchDetail
    Geändert von UniMog (18.09.2015 um 20:23 Uhr)
  1. TIA Fernwartung für S7 1200
    Von DickSergej im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2015, 18:48
  2. TIA Web für S7-1200
    Von JaJa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2013, 20:37
  3. Terrariensteuerung
    Von chese im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.06.2013, 16:02
  4. FiFo für 1200 ?!
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2012, 15:19
  5. S7 1200 / Hardwarekonfiguration
    Von JandeFun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 17:24
