Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TIA ET200S Inkompatible DO
    26.06.2015
    Bamberg
    ich wollte ein etwas älteres S7 Projekt in Tia migrieren. Jetzt meldet er beim migrieren das die Baugruppen 4DO DC24V 6ES7 131-4BD01-0AA0
    nicht kompatibel oder migrierbar wären. im Hardwarekatalog von Tia befindet sich auch nur die neuere 131-4BD02-0AA0.
    Stand jemand schon mal vor diesen Problem?
    Ich habe jetzt nur einen Beitrag auf der Siemens HP gefunden, in dem steht das die 4BD01 Module kompatibel zu den 4BD00 sind und diese ohne Änderung der Projektierung ersetzbar sind.
    Schön wäre jetzt einfach das ich die 4DB02 Module Projektieren kann obwohl die 4BD01 Module verbaut sind
    Hat dies schon mal jemand versucht?
    Bernd
    Zitieren Zitieren TIA ET200S Inkompatible DO
    15.01.2005
    314
    Hier wirst du wohl dann das Modul, also die Hardware tauschen müssen.
    Hardwarekompatibilität geht nur nach oben, also z.B. 4BD00 projektiert und 4BD01 als Ersatzteil.
    Commander_390 ist offline Neuer Benutzer
    26.06.2015
    Bamberg
    wollte mal eine Rückmeldung geben falls jemand das selbe Problem hat.
    Es funktionierte so wie gedacht, also 4BD02 Projektieren und 4BD01 verbauen.
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 10.08.2017, 09:48
  2. TP1500 - TIA V12 und jetzt TIA V13 SP1
    Von duMMbatz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2015, 08:49
  3. TIA Tia V13 Basic Lizenz und ET200s IM
    Von Daniel_G im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2015, 23:28
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.03.2015, 11:40
  5. TIA Profibusanbindung ET200S TIA Portal
    Von Niklas412 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2014, 11:52
