Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Schrittzeitüberwachung "Operand nicht definiert"
    533
    SPS 1515-2 PN
    Ich habe eine Graph7-Schrittkette.
    Dort will ich die Schrittzeitüberwachung nutzen.
    Wenn ich nun in einen Einzelschritt gehe, kann ich dort bei Supervision "CMP>Tmax" einfügen. Dabei wird allerdings ein Fehler ausgeworfen.
    Mit der rechten Maustaste soll man auch die T_Max festlegen können, das ist allerdings ausgegraut.
    in den Eigenschaften des Graph7-Bausteins, habe ich die Meldungen für Interlock und Supervision aktiviert.
    Den Operand legt TIA bei Einfügen selbst fest.
    Was also mache ich hier falsch?
    Zitieren Zitieren Schrittzeitüberwachung "Operand nicht definiert"
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Du willst doch nur die Schrittzeit überwachen?Wenn ichs richtig weiss musst du dort gar nichts eingeben.
    Beim alten ist das so.Du musst nur die Box reinziehen mit.Step1.T.Im alten Graph7 erscheint dann der Vergleicher wo du eine feste Überwachungszeit
    einträgst.
    Bei Verriegelung steht dann nichts.So ists beim alten auf jeden Fall.Das ist ein Kasten mit einem T innendrinnen.
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge
    Hi...
    Hast bestimmt einen "alten" Baustein mit dem du das probierst. In den Eigenschaften steht unter Allgemein/Baustein/Version die Bausteinversion. Auf 2.0 stellen, dann geht es.
    Edit: Bild und Beschreibung Ort
    Norbert
    Geändert von NBerger (21.09.2015 um 21:15 Uhr)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu NBerger für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (22.09.2015)
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    533
    Es war tatsächlich die Version, da muß man erst einmal drauf kommen, der "Urmeister" stammt von einem Kollegen, durchaus möglich, das da nur V1.0 vorhanden war.
    Leider fehlt in der Hilfe jede Erwähnung dieser Problematik.
    @silverfreaky
    Ja, das geht natürlich, aber man kann für den Baustein eine Standardüberwachungszeit angeben, die wird auch automatisch eingefügt, wenn man die Funktion in die Supervision zieht, nur eben mit "Fehler" und die Zeit läßt sich nicht, wie in der Hilfe beschrieben, im Kontextmenü einstellen. Mit festen Zeiten kann man arbeiten, ganz klar.
  1. TIA-Portal meldet "Nicht kompatibel""
    Von martinzett im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2013, 01:34
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 20:10
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 14:33
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
