Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Komisches Phänomen wenn TON.IN stehtig True
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Ich hatte gestern ein wirklich komisches und irritierendes Verhalten eines Bausteins von mir.
    TON wird so aufgerufen. Unbedingt.
    tAusrKlp(IN := AusrKlappen, PT := DINT_TO_TIME(INT_TO_DINT(MinWartenAusrKlappen) * 1000));
    Der relevante Teil ist das.
    Die Variable AusrKlappen ist am IN des FBs deklariert.
    Nun hatte ich den Baustein schon sehr oft benutzt nur diesmal brauchte ich diesen teilweise ohne AusrKlappen. Also habe ich von Aussen einfach "True" angehängt. Mit dem Resultat das einzelne Aufrufe einfach nie ein (tAusrKlp.Q = True) generierten. Und zwar nicht alle sondern nur einige Instanzen. Obwohl ich Online sehen konnte das IN wirklich True ist wurde Q nicht gesetzt und die Zeit schon ewig abgelaufen (t#45s).
    Jemand ne Idee was da passiert ist, und wie ich sowas abfange?
    mfG René
    Zitieren Zitieren Komisches Phänomen wenn TON.IN stehtig True
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    Hallo René,
    soweit ich weiß möchten die IEC-Timer einen Signal-Wechsel am IN mitbekommen (also eine Flanke). Das wäre bei dir nicht der Fall, da ja bereits beim ersten Aufruf schon die "1" am IN ansteht.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (22.09.2015)
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    777
    Uncool. Hast du ne idee wie man sowas abfangen könnte? Ich wollte den Baustein eigentlich möglichst universell halten. Muss ich den Timer wohl von Hand programmieren mit nem Takt von aussen.
    mfG René
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Evtl im OB100 ein Bit auf 0 oder 1 setzen und dies mit dem Timereingang verkuddeln.
    Am Ende des OB1 zurück auf 0 oder 1
  6. #5
    04.03.2015
    10
    Erhielt 31 Danke für 12 Beiträge
    Hallo René,
    Sollte das das Problem sein und du willst es universell halten dann bau doch die idee von Verpolt einfach in den FB mit ein.
    tAusrKlp(IN := AusrKlappen AND Startup, PT := DINT_TO_TIME(INT_TO_DINT(MinWartenAusrKlappen) * 1000));
    Startup := true;
    wobei "Startup" dann eine Statische Variable des Fbs ist. Somit ist beim SPS start einen Zyclus lang der Eingang des Timers auf 0.
    vielleicht hilft das ja schon
    Balu
  7. #6
    mfG René
    Hallo René,
    du könntest dir vor den Timer noch ein Init-Bit programmieren. Das könnte auch ein IN-Parameter sein, der durch einen Merker beschaltet ist/wird welcher im OB100 gesetzt und am Ende des OB1 rück-gesetzt wird. Diese Funktion kann man dann vielleicht auch noch für andere Dinge ganz gut gebrauchen.
    Alternativ könntest du den Baustein mit der zugehörigen Instanz im OB100 aufrufen und bei diesem Aufruf den "AusrKlappen" mit VKE0 beschalten - das sollte auch gehen (ist aber m.E. nicht so schön )
  1. TON ET Parameter speichern / verwenden für weiteren TON
    Von Breakstuff im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2013, 14:12
  2. Step 7 Probleme mit TON in FB (TON als Multiinstanz, der FB selbst nicht!)
    Letzter Beitrag: 14.06.2013, 18:29
  3. Ethernetkommunikation, Phänomen!
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 13:28
  4. Tof als Ton und Ton als PT usw.
    Von Dar1gaaz im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 19:53
  5. Step5 V6.63 - Komisches Phänomen
    Von diabolo150973 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 23:38
