Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme mit LabView und S7-200
    Dogma Gast
    Böse
    Hallo liebe Experten,
    habe vor kurzem schonmal gepostet zu einem anderen Thema.Habe das Problem nun gelöst.Danke nochmal!
    Unser Projekt beschäftigt sich mit einer Online Qualitätsüberwachung.Überwacht wird ein Prozess,bei dem 2 Löcher in eine Platte gestanzt werden sollen.Über eine Kamera und diverse Software,mit der sich meine anderen kollegen beschäftigen werden Tags in LabView geschrieben und diese später der SPS als Signale ausgegeben.Das Problem besteht nun darin,das diese Signale nur als Merker an die SPS gegeben werden können.
    Meine Ablaufsteurung ist aber mit Eingängen (Inputs 0.....)versehn.
    Wie kann ich diese Inputs in Merker umwandeln.Bitte um schnelle Antwort!
    Danke schonmal im voraus!
    Gruß Marco
    Zitieren Zitieren Gelöst: Probleme mit LabView und S7-200
  2. "Hallo,
    wie ist den die Anbindung zwischen LabVIEW
    und der S7-200 realisert?
    Ist die LabVIEW-Applikation "fertig" oder können
    Sie dort Änderungen vornehmen?
    Muss es über LabVIEW gehen oder könnte es
    sinnvoll sein, von der Kamerasoftware direkt
    mit der S7-200 zu kommunizieren (über Libnodave,
    AGLink oder ähnlichem)?
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle"
  3. #2
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Gruß Marco
    Ganz einfach in der SPS mit Laden und Transferieren, oder nicht? (S7 200, ich hab keine Ahnung)
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Dogma Gast
    Böse
    Nein das VI ist quasi fertig.Über LabView kann man den Process dann auch simulieren,jedoch wenn wir den Process über SPS laufen lassen,muss Labview mit der SPS kommunizieren.Das geht halt nur über Merker.Deshalb muss ich die Eingänge die ich jetzt schon in dei Ablaufsteuerung eingebaut habe als Merker transferieren.Aber wie mach ich das??
    Bitte hleft mir!!
  6. #5
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    lade die Eingangsworte in die Merkerworte.
    so etwa:
    LD SM0.0
    MOVW EW0, MW0
    mfg
    dietmar
  7. #6
    Dogma Gast
    Unglücklich
    Sorry ,muss nochmal nerven.Bin echt noch nicht so konform in der S7 Programmierung.Was meinst du mit Eingangsworte in Merkerworte.Was muss ich genau machen.Hab auf KOP programmiert.AWL kenn ich nich so.Bitte gebt mir noch nen Tip,wie ich die Eingänge in Merker konvertioeren kann.
    Danke schonma!
  8. #7
    15.01.2005
    314
    Eigentlich ganz einfach,
    das sogenannte PAE wird von der SPS unmittelbar vor dem Zyklusbeginn eingelesen,
    und nur einmalig.
    Das hat zu Folge das der Wert des entsprechenden Eingangsbits aktiv im Programme beeinflusst werden kann.
    Wenn du jetzt z.B. schreibst:
    LD SM0.0
    = I0.0
    Dann wird I0.0 immer den Zustand High führen, unabhängig vom entsprechenden
    Hardware-Eingang.
    So kannst du auch mit deinem Lab-View Merkern verfahren.
    LD LabViewMerker_Maschine_Läuft
    = Eingang Maschine_Läuft
    Geändert von MSB (11.05.2006 um 08:48 Uhr)
  1. Labview und OPC
    Von Nais im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 15:38
  2. LabView mit RS-232
    Von da_kine im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 16:47
  3. Labview mit SPS
    Von hakan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 11:04
  4. LabView
    Von drfunfrock im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.05.2006, 23:49
  5. CPU-222 und LabView?
    Von papabär im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2004, 19:00
