Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Sps Fachkraft
    Sebbo-123 ist offline Neuer Benutzer
    24.09.2015
    Ok danke für die antworten .
    bin schon ein stück schlauer als zuvor . Hab mir das wohl ein bisschen zu einfach vorgestellt .
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    ich find's cool und stell mir die Frage, warum man Zwangsläufig Studiert haben muss um den Beruf auszuüben?
    Die besten oder sehr viele, welche ich in meiner doch so kurzen 25 Jährigen Laufbahn als Entwickler / Programmierer / Bit-Schubs oder wie man es auch immer nennen mag, kennen gelernt hat, waren „nur“ Elektriker …
    Man benötigt IMHO die Grundlagen der Elektrotechnik und Automatisierung/Mechanik. Am besten sollte einem noch die Zusammenhänge zwischen Elektrotechnik, Hydraulik und Pneumatik bekannt sein.
    Es kommt doch auch darauf an, in welchen Bereich man unterwegs ist! Ein Programmierer im Bereich von Bandsystemen, benötigt weniger Erfahrung in der Antriebstechnik als ein Programmierer von Bearbeitungsmaschinen.
    Das wichtigste ist Erfahrung (die kommt eh mit der Zeit) und Interesse an dem Umfeld!
    Erfahrung sammelt man eh am besten bei oder durch die Inbetriebnahme(n) …
    Aber ehrlich Angemerkt, hat wohl keiner welche ich kenne solch einen Kurs gemacht
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Man muss nicht zwangsläufig studiert haben um den Beruf auszuüben.
    Es wird halt nur etwas einfacher am Anfang im Job, weil ein breiteres Spektrum an Grundlagenwissen vorhanden ist.
    Ein gelerneter Elektriker der seit 5 Jahren Steuerungen programmiert, steht einem Absolventen einer FH oder Uni in diesem Bereich in nichts nach. Wenn es aber um Problemstellungen geht die, sagen wir mal etwas exotischer sind, kann reine Praxiserfahrung oft nicht ganz mithalten. (außer vlt. man ist ein ganz alter Hase, der schon alles erlebt hat)
    Sänd from mei Kombjudder mitse Dastadurr.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Der Kursgang heißt doch :
    Ab ins kalte Wasser..
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    memotrix (25.01.2017)
  6. #15
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Ist immer die Frage, was für Vorkenntnisse da sind, und was man daraus macht. Wenn man keine erfahrenen Kollegen dabei hat am Anfang, ist mal lange mit Handbücher wälzen beschäftigt. Zudem hat auch die Hilfe-Funktion sehr viel Wert. (und das SPS-Forum nicht vergessen )
    MasterOhh hat schon recht, Studium ist nicht notwendig, aberes hilft. Aber ich kenne auch den Umfang des eingangs erwähnten Kurses nicht. Oben hieß es irgendwo 350 Stunden? Also für nen soliden Einstieg sollte das reichen
  7. #16
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Meines Erachtens hat man keine Chance ohne Studium irgendwo unter zu kommen,
    da ja ein Titel heutzutage alles ist. Ansonsten wird man neue genommen, wenn man
    25 Jahre Erfahrung hat oder in Sibierien verheizt werden soll.
  8. #17
    27.05.2014
    43
    Ich habe Elektroniker für Betriebstechnik gelernt und anschließend bis Juli diesen Jahres eine Fortbildung zum Techniker Fachrichtung Prozessautomatisierung gemacht (2 Jahre vollzeit). Ich arbeite jetzt seit 2 Monaten in meinem neuen Betrieb als Softwareentwickler / Inbetriebnehmer und trotz dem ganzen Stoff in der Schule muss ich mich jetzt immer noch sehr viel in Materie einarbeiten (sieht man auch an den in letzterzeit häufiger hier zu findenden Beiträgen von mir ), mit der ich in der Schule gar nichts zu tun hatte (Schnittstellen bei Feldbussen, Servoachsen ... ). Die Kenntnisse aus der Schule dienen eher als "Grundlage", die ich auf andere Sachen übertragen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nach einem HWK-Kurs von 350 Stunden genug Stoff intus hat, um das bewältigen zu können. Aber das kommt natürlich auch darauf an was man später machen will.
  9. #18
    03.04.2008
    237
    Ist es nicht dumm, Voraussetzungen von vor 25 Jahren mit heute gleichzusetzen?
    Also ich mit dem SPS-Spielzeug begann, gab es noch keinen Studiengang, aber war das besser, als wenn man es an der Uni lernen hätte können?
    Was spricht dagegen, eine sinnvolle Ausbildung zu machen?
    Codieren ist das Ende der Entwicklung eines Programms, zuerst kommt das verstehen der Aufgabe und das Erarbeiten einer technischen Lösung.
    Daher würde ich jedem empfehlen sich eine gute Ausbildung anzueignen und alles lernen, das man kann.
    bike
    --Martin Fowler
  10. #19
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Na ja da habt ihr beide wohl recht.Der eine sagt wie es sein soll und der andere wie es mehr oder weniger ist.
  11. #20
    03.04.2008
    237
    Denkst du eine Firma sucht sich nicht jemand, der eine gute Ausbildung hat, aus, wenn eine Arbeitsstelle besetzt werden soll?
    Die Anzahl der Quereinsteiger wird immer kleiner, was man auch verstehen kann.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 01.01.2013, 15:35
  2. Suche SPS-Fachkraft / SPS-programmierer
    Von S.Stupp im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.03.2012, 08:39
  3. SPS Fachkraft oder SPS Techniker?
    Von hbedir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 23:16
  4. Lehrgang SPS-Fachkraft
    Von CFC´ler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 14:03
  5. Unterschied SPS-Techniker und SPS-Fachkraft
    Von hubert im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 15:30
