Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: CPU Kauf
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    6ES7151-8AB01-0AB0
    Dafür gibt es allerdings einen optionalen DP-Master: 6ES7138-4HA00-0AB0
    Das ist ein Profinet- Master ?? und was kostet das Teil etwa real.
    15.01.2005
    314
    Das ist ein Profinet IO Controller, technische Details kannst du aber gerne selber mit Hilfe einer Suchmaschine deiner Wahl rausfinden.
    Real kostet das Teil 645€ Liste (exkl. Mährchensteuer) - Verhandlungsgeschick - Abnahmenge von Gerümpel der AD-Sparte
    Dazu brauchst du dann noch eine MMC, welce, je nach Größe von 38 - 380€ zu haben ist (64kB - 8MB).
    Die DP-Master Baugruppe wiederum steht mit 427€ in der Liste.
    17.06.2003
    478
    Ich frage deshalb weil ich noch nie mit Profinet gearbeitet habe. Leider weis ich nicht was Profinet IO Controller bedeutet. Kann ich das dezentral noch viele Profinet IOs über das Netzwerk bedienen (steuern) ? Gibt es genau wie beim Profibus Master und Slavebaugruppen ?
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Wenn du künftig häufiger auf das Problem stoßen solltest, dass du nicht weißt, was du bestellen musst, empfehle ich folgendes Tool: http://w3.siemens.com/mcms/topics/de...eiten/tab.aspx
    Firma Siemens beschreibt die Baugruppen alle bis ins Detail und macht Vorschläge für Baugruppen und legt Bestelllisten an, damit Kleinteile wie z.B. Speicherkarten oder Frontstecker nicht vergessen werden.
    Das Tool sagt dir auch, was du kombinieren kannst und was nicht.
  5. #15
    22.11.2006
    CH
    776
    Die IM151-8 Ist eigentlich eine 300er CPU im ET200s Gewand. Hat trotzdem reichlich arbeitsspeicher und ist eben eine vollwertige CPU welche sich auch als PN Controller konfigurieren lässt. Man kann also per Profinet Slavebaugruppen
    anhängen
    Im gegensatz zu einer 300er CPU kann sie aber nur einen ProfibusCP hosten. Wenn man also einen Profibusmaster braucht, dann kann man die PB-Masteranschaltung dazukaufen. Ist dann aber auf ein Profibusnetz beschränkt.
    Ich find die kleine CPU ganz praktisch. Hat auch ausreichend Kommunikationsrecourcen um ein paar S7 Kommunikation am Laufen zu halten.
    mfG René
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (25.09.2015)
  7. #16
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Profinet IO Controller ist wie ein Profibus DP Master
    Profinet IO Device ist wie ein Profibus DP Slave.
    Jesper M. Pedersen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (25.09.2015)
  9. #17
    17.06.2003
    478
    Weil bei der oben genannten CPU auch immer DP dabei steht war ich immer auch darauf aus das DP mindestens 1 Profibus -Slave bedeutet.
    Wenn ich das richtig verstehe heist DP nur dezentrale Peripherie und hat nicht zwansläufig mit Profibus zu tun.
    Ist das richtig?
  10. #18
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Warum Siemens den genannte CPU IM151-8 PN/DP nennt ist mir auch ein Mysterium.
    bei der IM151-8 ist der Profibus Schnittstelle ja nicht onboard, wie das PN Schnittstelle.
    "DP" bedeutet Dezentrale Peripheie, aber wenn es um die Modell-Bezichnungen für Siemens Steuerungen handelt, dann bedeutet DP = Profibus Schnittstelle.
    Jesper M. Pedersen
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (25.09.2015)
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.03.2015, 11:28
  2. wo kauf ich am besten ein
    Von linuxluder im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 20:34
  3. MPI-Adapter Kauf
    Von max1de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 11:26
  4. Kauf bei Ebay
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 20:18
  5. Kauf Tip USV
    Von SPS Markus im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 23:19
