Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: CPU Kauf
    17.09.2015
    hallo zusammen wollte Fragen was ich beachten soll bzw welcher Kriterien es gibt bei CPU Kauf. Ich muss nämlich für arbeit welche Bestellen habe aber jedoch keine ahnung auf was ich da achten soll , da es ja die unterschiedlichsten CPUs gibt. Es soll auf jedenfall eine CPU mit Ethernetanschluss sein und Symatic Manager V 5.5 unterstütztend.
    Auf eine Rückmeldung würde ich mich sehr Freuen
    Mit freundlichen Grüßen
    Lars
    Zitieren Zitieren CPU Kauf
    13.02.2011
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    Fangen wir mal von vorne an:
    - Hersteller ?
    - Aufgabe
    Lupo
    03.07.2006
    515
    6ES7315-2EH14-0AB0
    SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, ZENTRALBAUGRUPPE MIT 384 KBYTE ARBEITSSPEICHER, 1.SCHNITTST. MPI/DP 12MBIT/S, 2.SCHNITTST. ETHERNET PROFINET, MIT 2 PORT SWITCH, MICRO MEMORY CARD ERFORDERLICH
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Also ich würde dir die 314-2PN/DP empfehlen. Das ist eine kompakte mit allem drumm und drann. Reichlich Leistung fürs Geld.
    Aber da du erst anfangen willst, schau dir mal die CPU 1512SP-1 PN an. Programmierbar nur mit TIA, aber dafür modern, klein, für Hutschiene, leistungsfähig....
    So viel Werbung wollte ich eigentlich gar nicht machen
    Gruß Holger
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu holgero für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (24.09.2015)
  6. #5
    13.02.2011
    9
    Wenn Du beim Hersteller frei entscheiden kannst geht auch die neue CPU T von INsevis . Auch mit Profinet.
    Kostet nicht mal die Hälfte bei
    vergleichbarer Leistung.
    Lupo
  7. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Dann schlage ich der IM151-8 PN/DP vor.
    Der absolut günstigste CPU mit PN Schnittstelle, und mit STEP7 v5.5 programmierbar.
    Es kostet nur ein 1/3 von was ein 315-2PN/DP kostet. Dafür har es fast denselbe Performance. Kein DP Schnittstelle, aber wer nutzt das Heute ?
    Es ist unser Standard-CPU von klein biss mittel-grosse Anlagen.
    Jesper M. Pedersen
  8. #7
    09.10.2012
    7
    Erhielt 16 Danke für 11 Beiträge
    zum Vergleich:
    CPU Mit MMC 151-8 818,- bei S
    CPU -T mit Profinet IO Master 700,- bei INSEVIS
    on Board zusätzlich: 1 MB Arbeitsspeicher, CanOpen Master für lokale Erweiterungen,
    bessere Performance
    getrennte Ethernet Ports (in 2 Segmente teilbar)
    Serielle Schnittstellen RS232 und RS 485 ModbusRTU
    für TIA und Step7 5.5
    Viele Grüße / best regards
    Stefan vom Support
    INSEVIS GmbH
  9. #8
    17.06.2003
    479
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von INSEVIS-Service Beitrag anzeigen
    zum Vergleich:
    bessere Performance
    Mal bitte genaue Bezeichnung der vorgeschlagenen CPU mit 2x Profinet nennen.
  10. #9
    17.06.2003
    479
    IM151-8 PN/DP keine DP-Schnittstelle ? Bitte mal genaue Bezeichnung nennen.
  11. #10
    15.01.2005
    314
    6ES7151-8AB01-0AB0
    Dafür gibt es allerdings einen optionalen DP-Master: 6ES7138-4HA00-0AB0
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.03.2015, 11:28
  2. wo kauf ich am besten ein
    Von linuxluder im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 20:34
  3. MPI-Adapter Kauf
    Von max1de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 11:26
  4. Kauf bei Ebay
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 20:18
  5. Kauf Tip USV
    Von SPS Markus im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 23:19
