Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Simatic Manager Security Funktion
    25.09.2015
    Frage
    Simatic Manager Security Funktion installiert auf Pg.
    Baugruppen eingefügt 315 und Advanced CP innerhalb der Hardwarkonfig erscheint nun das Security Configurations Tool das ist allerdings gegraut. Wie kann ich das Tool aktivieren laut Hilf ist die Security in der CP oder CPU zu aktivieren da ist allerdings keine Möglichkeit vorhanden.
    Zitieren Zitieren Simatic Manager Security Funktion
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    und du erwartest jetzt auf das "Geschmiere" da oben wirklich Hilfe?
    1.) Was genau für ein Tool meinst du ? SCT V4.0 oder ein Anderes ?
    2.) Screenshots bitte, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte!
    Geändert von ChristophD (29.09.2015 um 16:00 Uhr)
    17.09.2009
    16
    Muss eine CPU 315F o.Ä. sein um die Sicherheit zu aktivieren.
    Geht in der Hardware unter den Eigenschaften der CPU (Sicherheitsprogramm aktivieren).
    16.03.2006
    Franken
    30
    Denke eher es geht um Security und nicht um Safety!
    Das SCT wird verwendet um sicher Netzwerkverbindungen zu konfigurieren.
    TRUE ist offline Neuer Benutzer
    25.09.2015
    Danke für die Antwort
    CP.JPGAlso es handelt sich um das Tool SCT. Die CPU ist der Typ 315-2 PN DP. In den Eigenschaften gibt es keine Einstellung. Obwohl die Software installiert ist zeigt es nicht an.
    • Dateityp: jpg HW.JPG (32,0 KB, 8x aufgerufen)
    16.03.2006
    Franken
    30
    also das sieht nicht so aus als wenn du SCT installiert hättest, sonst wäre an der CP die Option aktivierbar wie in meinem Screen zu sehen ist.
    Welches Betriebssystem, welche Step7 Version und welche PCT Version hast du im Einsatz?
    Christoph
    25.09.2015
    Also die Version des Simatic Mangers ist V 5.5 SP4. Das Tool das ich von Siemens per Dowanload heruntergeladen habe heißt SIMATIC_NET_Security_Configuration_Tool_V4_0.
    Das Pg sagt nun die Software ist installiert, unter installierter Software erscheint das Tool allerdings nicht.
    16.03.2006
    Franken
    30
    OK alles klar.
    Meine Vermutung ist das du lediglich den Webinstaller gestartet und ausgeführt hast.
    Dieser entpackt die Setupdaten führt aber selber kein Setup durch.
    Also musst du das Setup noch manuell starten.
    Ruf einfach nochmal den Webinstaller auf und merk dir den Pfad wohin er das Setup entpackt.
    Dann dorthin wechseln und das eigentlich Setup ausführen.
    Christoph
    25.09.2015
    Wow, super vielen Dank hat funktioniert
  1. SIMATIC Manager
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 16:48
  2. Stuxnet und Simatic Security Update
    Von ssound1de im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 14:44
  3. S7 Simatic-Manager
    Von Bambu77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 20:21
  4. Simatic Manager
    Von Henner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 09:50
  5. SIMATIC Manager
    Von yetibrain im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 13:46
