Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Profinet und die Gerätenummer
    11.01.2015
    31
    Frage
    kann mir jemand in einfachen Worten erklären, wozu die „Gerätenummer“ in einem Profinet-Netzwerk gut ist?
    Es gibt doch bereits einen Profinet-Namen, MAC-Adresse, IP-Adresse und wenn man will ein Betriebsmittelkennzeichen...
    Was passiert, wenn diese „Gerätenummern“ doppelt vorkommen?
    Das Handbuch gibt auch nicht viel her: (Systemhandbuch, 03/2012, A5E00298287-06 Seite 220)
    Gerätenummer
    Neben dem Gerätenamen vergibt STEP 7 beim Stecken eines IO-Devices auch eine
    Gerätenummer, beginnend bei "1".
    Über diese Gerätenummer können Sie im Anwenderprogramm ein IO-Device identifizieren
    (z. B. SFC 71 "LOG_GEO"). Der Gerätename ist im Gegensatz zur Gerätenummer im
    Anwenderprogramm nicht sichtbar.
    Kabeläffle
    Zitieren Zitieren Profinet und die Gerätenummer
    392
    Erhielt 2.342 Danke für 1.949 Beiträge
    Ich verstehe deine Frage gerade nicht ...
    In dem von dir selbst eingestellten Zitat steht es doch genau drin wozu die Gerätenummer / -Name da ist - zum Identifizieren / Ansprechen des PN-Teilnehmers.
    Wie erreichst du es denn, dass Gerätenummern / -namen doppelt vorkommen ?
    Ich hatte einmal den Fall, dass 2 PN-Netze mit teilweise identischen Namen zusammengeklemmt worden sind. Das hatte dann zur Folge, dass die "doppelten" Namen flexibel von einer der CPU's umbenannt worden sind. Das war "lustig" - aber es war ja auch mein Fehler ...
    11.01.2015
    31
    Hallo Larry,
    Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Profinet-Namen doch maßgebend für die Kommunikation bei ProfiNET.
    Für was brauche ich dann zusätzlich die Gerätenummer?
    Was kann man mit der Gerätenummer anfangen?
    Was passiert, wenn mehrere CPU’s in einem Netz sind und gewisse Gerätenummern (Name immer eindeutig) doppelt vorkommen?
    Kabeläffle
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 826 Danke für 714 Beiträge
    weil du aus der PLC Sicht die Namen nicht kennst.
    Dort gibt es nur die Diagnoseadressen, Gerätenummern und I/OAdressen.
    Wenn das Device eine Diagnosemeldung absetzt werden exakt diese Informationen abgefüllt, keine IP und kein NameOfStation.
    Du kannst in einem Netz mehrere CPU's mit zugeordneten Devices haben und die dann auch die gleiche Gerätenummer haben weil das rein lokal nur für die jeweilige CPU gilt die dem Device zugeordnet ist.
    Christoph
    11.01.2015
    31
    Hallo Christoph,
    Bedeutet das, dass der Profinet-Namen wie die Symbolik der E/A’s funktioniert und die Gerätenummer die wirkliche Hardware-Adresse ist?
    Dann wäre eine doppelt vergebene Gerätenummer doch fatal!?
    @Larry: Die Gerätenummer 0 war doppelt, da zwei CPU’s im Netzt sind die Daten über Put/Get austauschen. Wenn ich nichts übersehen habe, kann man die Gerätenummer der CPU überhaupt nicht einstellen.
    Da die Gerätenummer von 0-128 gewählt werden kann, vermute ich was ähnliches wie bei den ProfiBus-Adressen…
    Kabeläffle
    08.01.2016
    Hallo an die Gemeinschaft.
    Ich hätte da eine Ähnliche Frage zum Thema "Gerätenummern"!
    Egal welches System in der Config aufgebaut bzw. projektiert wird, steht die Gerätenummer im Profibussystem für die Profibusadresse um die Device's zu identifizieren.
    Im Profinetsystem wird diese nummer auch eindeutig mit - "Gerätenummer" - bezeichnet, wobei im Profibussystem diese als Busadresse betitelt wird.
    Wenn das fals ist, kann mich einer auch berichtigen.
    Jetzt meine Frage:
    Ausgangslage ist die Projektierung eines Euchner MGB- Türschalter über Profinet/Profisafe.
    In welcher Beziehung steht die zu vergenene Gerätenummer im Eigenschafts-Dialog "Teilnehmer PROFINET IO System" mit der im Safetybereich befindlichen "F_DEST_ADD" ???????
    ich danke schonmal im Vorraus
    16.03.2006
    Franken
    27
    steht in keiner Beziehung zueinander
    08.01.2016
    Danke Christoph.
    Also können Gerätenummer im Pnio System und F_DEST_ADR ruhig unterschiedliche Nummern haben!?
    Gut.
    Die projektierte F_DEST_ADR muss lediglich mit der über DIP-SCHALTER eingestellten Adresse überein stimmen.
    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
    16.03.2006
    Franken
    27
    korrekt, müssen nicht gleich sein.
    Nur die DIP und projektierte müssen gleich sein.
    Christoph
    08.01.2016
    Ja super.
    Wieder was dazu gelernt.
    Danke dir.
  1. PROFINET-IO-System (100) Gerätenummer
    Von volker im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 12.06.2014, 11:08
  2. Tipps für die Kommunikation mit Profinet...?
    Von pirattt85 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.07.2013, 08:23
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2013, 11:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 19:46
  5. Erfahrungen mit Profinet-IO und Profinet-CBA
    Von Maxl im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 21:59
