Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: In Array vom Typ Struct Anfangswerte vorbelegen
    21.05.2014
    ich habe einen DB mit einem array vom Typ struct und innerhalb dieser Struktur z.B. eine Variable vom Typ Integer.
    Mein Problem ist nun, dass man den Anfangswert nur in der Deklarationsansicht ändern kann, aber dann steht in allen arrays, bzw. Strukturen der gleiche Wert.
    Gibt es eine Möglichkeit die Anfangswerte einzeln anzupassen?
    Grüsse
    Martin
    Zitieren Zitieren In Array vom Typ Struct Anfangswerte vorbelegen
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge
    Hi...
    In einem "Array[x..y] of int" kannst du die einzelnen Werte durch Komma getrennt vorgeben. In deinem Fall innerhalb einer unterlagerten Struktur geht das nicht.
    PLC123 ist offline Neuer Benutzer
    21.05.2014
    danke für die Antwort, dazu hatte ich auch schon einen Beitrag gefunden. Aber vielleicht gibt es ja noch einen irgendeinen Trick?
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Ja in den Anlauf OB's kannst du die Werte einzeln initialisieren.(Kaltstart/Warmstart).
    Er würde dann allerdings bei Neustart immer wieder mit diesen Werten beginnen.Ist das erwünscht?
    21.05.2014
    Nein, das wäre keine Option. Es geht nur um die Geschichte mit dem Urlöschen, wobei das eigentlich egal wäre, da wir ja sowieso die DB´s sichern und in dem Fall neu übertragen würden....
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Meinst Du wirklich die "Anfangswerte" oder meinst Du die Werte, mit denen der DB bei Urlöschen in der CPU initialisiert wird? Das sind nämlich die "Aktualwerte" - und die kann man in der "Datensicht" einzeln anpassen.
    21.05.2014
    Das ist schon klar. Es geht mir nur darum eine Konstante in jedes Array fest rein zu schreiben. Und der Ordnung halber hätte ich sie gerne auch in den Aktualwerten drin.
    Andere Frage, wann genau wird der DB eigentlich überhaupt mit den Anfangswerten initialisiert?
    932
    Grundsätzlich nur offline im Projekt,
    - wenn man in der "Datensicht" "Bearbeiten > Datenbaustein initialisieren" aufruft
    - wenn man den DB bearbeitet und eine neue Variable einfügt (dann wird nur diese Variable initialisiert)
    - wenn der DB aus einer Quelle (AWL, SCL, ...?) übersetzt (--> erzeugt) wird
    - IDB werden auch initialisiert, wenn sie neu angelegt werden oder in der Baustein-Konsistenz-Prüfung übersetzt werden
    Bin ich grad nicht sicher, aber vermutlich auch,
    - wenn sich ein verwendeter UDT ändert und in der Baustein-Konsistenz-Prüfung der DB übersetzt wird
    21.05.2014
    Danke für die Info! Ich denke dann vergesse ich das einfach mit dem Anfangswert...
  1. TIA Array vom Typ Bool abfragen
    Von blubbb im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 07.07.2015, 13:23
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 16:53
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.04.2011, 22:58
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 14:36
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.01.2007, 18:42
