Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Letzte Änderung des SPS Codes aus Steuerung lesen
    09.09.2015
    6
    Ich habe vom Kunden die Anforderung bekommen dass ich die letzte Änderung des SPS-Codes anzeigen muss. Also nicht den Generierungszeitpunkt der Saftydaten sondern wann das letzte mal am Programm was geändert wurde.
    Tja suche jetzt schon eine ganze Weile finde aber leider nichts . Der SFC 51 gibt diesbezüglich auch nichts her.
    Kann mir da bitte jemand weiterhelfen.
    Danke schon mal vorab.
    Zitieren Zitieren Letzte Änderung des SPS Codes aus Steuerung lesen
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Man könnte das über das gesamte Programm machen. das Datum könnte dann irgendwo in einen Merker gespeichert werden (Merker darum, dass nicht jemand den gespeicherten DB überschreibt und so die letzte änderung löscht)
    mfG René
    IAmDonaldDuck ist offline Neuer Benutzer
    09.09.2015
    6
    hmmm,
    bin nicht recht sicher wie du das meinst? Wie soll dieser Merker beschrieben werden?
    22.11.2006
    CH
    777
    Mit SFC51 kann man die Checksumme von Hardwarekonfig und Softwarekonfig auslesen.
          CALL  "RDSYSST"                   // call SFC 51       REQ       :=TRUE
           SZL_ID    :=W#16#232
           INDEX     :=W#16#4
           RET_VAL   :=#Ret_val
           BUSY      :=#busy
           SZL_HEADER:=#SZL_HEADER  // Datensatzstruct für SZL-ID W#16#0232
           DR        :=#DR
    die Checksumme auf änderung überwachen und entsprechend kannst du dann was damit machen (Alarmbit setzen, Datum speichern etc.)
    mfG René
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    IAmDonaldDuck (01.10.2015),RONIN (01.10.2015)
  6. #5
    09.09.2015
    6
    Wow, nice!
    danke, cooler Ansatz.
  7. #6
    925
    Streng genommen darf dann aber nicht die CPU-Uhr verstellt werden können.
  1. Jetter Nano B - Programm aus Steuerung lesen
    Von DomiL im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.01.2013, 07:59
  2. Verschiebung des DB's durch Änderung des Datentyps
    Von snowleopard88 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2012, 07:38
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 15:09
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 09:47
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 16:25
