Hallo!
Ich benutze den FB55 IP_Config im CP343-1 Standart um meine IP_Adresse/Subnet-Mask usw. am Panel einzustellen.
Das funktioniert auch wunderbar.
Iin den System-Subblocks, für den Conf_DB, gibt es den Eintrag für Aktivierung DHCP ein/aus.
Wenn ich nun den Config_DB,im Systemblock, mit dem DHCP-Subblock und dem Client-ID Subblock füttere und aktiviere dann holt er sich keine IP-Adresse.
Der CP startet erst gar nicht obwohl der fb55 angestossen wird.
Ich habe eine ISOonTCP Verbindung projektiert und auch UDP ausprobiert, beide Verbindungen funktionieren nicht.
Ich hänge mal den DB an vielleicht gibts eine Idee, wie gesagt ohne DHCP ind Client ID eintrag funktioniert es.
Danke im voraus....
Danke im voraus....
