Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: NETPRO: Einfügen->Neue Verbindung nicht mögllich????
    14.12.2009
    14
    Frage
    Hallo, ich habe ein Problem: Ich möchte ein Panel eines Fremdherstellers in das Netz einbinden und verfolge daher die Anleitung des Herstellers:
    Für die Fetch/Write Kommunikation muss ich nun eine neue Verbindung ein tragen, aber leider ist die Funktion disabled:
    Und auch nicht nur in meinem Projekt, sondern auch in SIEMENS Beispielprojekten.
    Kann mir hier an dieser Stelle jemand helfen. Fetch/Write würde ich gerne einsetzen, alternative wäre OP-Kommunikation.
    Vielen Dank an dieser Stelle!
    Zitieren Zitieren NETPRO: Einfügen->Neue Verbindung nicht mögllich????
    29.03.2004
    143
    Du musst erst die CPU anwählen für die du eine Verbindung einfügen willst.
    In deinem Bild auf "CPU 315 2-DP".
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Tappan (05.10.2015)
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Du musst schon Punkt 2 in deiner Anleitung beachten.
    Du musst etwas auswählen bei dem das hinzufügen von Verbindungen möglich ist, als in deinem Fall die CPU.
    Also bei der VIPA214-Station den Bereich CPU315-2DP anklicken, dann wird dein Menüpunkt auswählbar.
    ... or maybe using TIA!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Tappan (05.10.2015)
  6. #4
    Tappan ist offline Neuer Benutzer
    14.12.2009
    14
    You made it... wirklich vielen Dank... Ich hatte dummerweise immer nur das Rack und den CP ausgewählt :/
    Könnt ihr ggf noch was zu den Vor-/ Nachteilen von Fetch/Write zu OP-Kommunikation sagen? Also ganz knapp?!
  7. #5
    29.03.2004
    143
    Fetch/Write musst du in NetPro parametrieren und funktioniert nur mit einem Ethernet CP, oder einer PN-CPU mit entsprechenden Bausteinen von Siemens die das Fetch/Write Protokoll implementieren.
    Mit Fetch/Write lassen sich nur Datenbausteine bis Nummer 255 adressieren, aber es lassen sich größere Blöcke am Stück lesen (falls sowas wichtig ist).
    OP-Kommunikation wickelt das Betriebssystem der SPS ab, dazu musst du normalerweise nichts einrichten, außer dein Gerät verlangt spezielle TSAPs.
    Außer jemand hat Extrawünsche, würde ich persönlich OP-Kommunikation nehmen.
  1. Step 7 Verbindung NetPro 416 zu 318
    Von Satara im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2014, 01:05
  2. Verbindung WinCC flex Runtime in NetPro
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 23:17
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 04:45
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 10:47
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 09:13
