Step 5 Eprom 6es5 375-8la11
Rudi
Level-3
Ich habe hier 2 EPROM. Beide mit der Bezeichnung EPROM 6ES5 375-8LA11.
auf einem steht 8Kx8 Bit
auf dem anderen 32kx8 Bit
Was ist richtig? Oder gibt es die in 2 Größen ??
ich hatte nur den einen EPROM fotografiert, welcher mir suspekt vorkam.
Hier noch das Foto vom 2. 6ES5 375-8LA11
Laut Siemens online Support sollte das Modul 6ES5 375-8LA11 8Kx8Bit haben.
Du bist aber nicht der Einzige, der ein EPROM mit 32Kx8Bit-Aufdruck hat. Vielleicht ein Versehen von Siemens?
6ES5375-8LA11 8K
6ES5375-8LA11 32K
Ist der Etikett-Aufdruck falsch oder hat das Modul tatsächlich 32K?
(Wobei da aber wohl eh' der gleiche EPROM drin ist und nur je nach Preis unterschiedlich viel von dem EPROM freigeschaltet ist.)
Was sagt denn Step5 zur Größe des 375-8LA11? (da ist irgendwo eine Textdatei mit allen EPROM-Bestellnummern und der zugehörigen PROG-Nr.)
Laut Siemens online Support sollte das Modul 8Kx8Bit haben.
Laut Hilfe im step 5 8k !
Wenn ich mich nicht verrechnet habe ist das ein 128K Eprom. Kann sein das durch Jumper oder durch oder die Leiterbahnen selbst die Größe begrenzt ist.
Aber da die Software ebenfalls die Größe begrenzt ist es egal. Du könntest nur versuchen ein anderes Modul auszuwählen, weiß aber nicht was dann passiert.
MfG Hannes
Aber da die Software ebenfalls die Größe begrenzt ist es egal. Du könntest nur versuchen ein anderes Modul auszuwählen, weiß aber nicht was dann passiert.MfG Hannes
Mal ein 32K versuchen ? Ich werde das bei Gelegenheit mal Testen.
Du könntest es versuchen, aber ohne Gewähr. Ich weiß nicht was passiert wenn man ein falsches Eprom auswählt. Habe das PG nicht bei mir, aber es muss alles gleich sein bis eben auf die Größe.
PS: wenn die Größe von der CPU nicht unterstützt wird bringt es aber auch nichts. Also die CPU muss die 32k unterstützen.
MfG Hannes
Ich werde das diese Woche noch probieren. Wenn das Teil dann kaputt ist kann ich auch damit leben. Weis nur noch nicht welche Programmnummer ich wählen soll. Habe das PG in der Firma.
Habe das mal mit anderen Programmnummern versucht. Versuch endet immer mit Fehlermeldung falsche Programmnummer.
Er läßt sich mir nur mit 8K beschreiben !
