Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Eprom 6es5 375-8la11
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Ich habe hier 2 EPROM. Beide mit der Bezeichnung EPROM 6ES5 375-8LA11.
    auf einem steht 8Kx8 Bit
    auf dem anderen 32kx8 Bit
    Was ist richtig? Oder gibt es die in 2 Größen ??
    Geändert von Rudi (06.10.2015 um 12:28 Uhr)
    Zitieren Zitieren Eprom 6es5 375-8la11
    02.01.2015
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge
    22.03.2010
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge
    Hääääääää??????????
    sind doch beide 32K X 8 Bit
    Rudi ist offline Erfahrener Benutzer
    17.06.2003
    480
    ich hatte nur den einen EPROM fotografiert, welcher mir suspekt vorkam.
    Hier noch das Foto vom 2. 6ES5 375-8LA11
    Geändert von Rudi (06.10.2015 um 15:13 Uhr)
    925
    Laut Siemens online Support sollte das Modul 6ES5 375-8LA11 8Kx8Bit haben.
    Du bist aber nicht der Einzige, der ein EPROM mit 32Kx8Bit-Aufdruck hat. Vielleicht ein Versehen von Siemens?
    6ES5375-8LA11 8K
    6ES5375-8LA11 32K
    Ist der Etikett-Aufdruck falsch oder hat das Modul tatsächlich 32K?
    (Wobei da aber wohl eh' der gleiche EPROM drin ist und nur je nach Preis unterschiedlich viel von dem EPROM freigeschaltet ist.)
    Was sagt denn Step5 zur Größe des 375-8LA11? (da ist irgendwo eine Textdatei mit allen EPROM-Bestellnummern und der zugehörigen PROG-Nr.)
    17.06.2003
    480
    Laut Siemens online Support sollte das Modul 8Kx8Bit haben.
    Laut Hilfe im step 5 8k !
    Geändert von Rudi (11.10.2015 um 13:15 Uhr)
    925
    Da frag ich mich, wie man den 32K-Typ schiessen kann/soll...
    25.12.2013
    Man könnte noch versuchen die Bezeichnung des Eproms abzulesen (des ICs direkt, nicht Moduls) .
    MfG Hannes
    17.06.2003
    480
    MfG Hannes
    Bitte sehr. Sagt mir leider nichts !?
    25.12.2013
    Wenn ich mich nicht verrechnet habe ist das ein 128K Eprom. Kann sein das durch Jumper oder durch oder die Leiterbahnen selbst die Größe begrenzt ist.
    Aber da die Software ebenfalls die Größe begrenzt ist es egal. Du könntest nur versuchen ein anderes Modul auszuwählen, weiß aber nicht was dann passiert.
    MfG Hannes
  1. Step 5 Wie kann ich Flash EPROM 6ES5 375-8LA12 löschen ?
    Von Rudi im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.01.2014, 16:40
  2. S5 eprom 6es5 375-0la15
    Von rheumakay im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 10:56
  3. 6es5 095-8mb02 + 6es5 431-8ma11
    Von wincc im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 22:32
  4. Et200b 6es5....
    Von Rudi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 16:56
  5. 6es5 530-la12 ???
    Von Lars123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 23:13
