Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fehler Siemens.Automation.RemoteAccess.s7wtssvx64, wisst ihr rat ?
    31.08.2015
    Frage
    Ich habe seit ein paar Tage immer den gleichen fehler( Siemens.Automation.RemoteAccess.s7wtssvx64) kann nicht gestartet werden.
    Dadurch das dieser Fehler auftritt kann ich mich nicht mehr mit meiner SPS verbinden.
    Es steht nur noch Teleservice im dem Feld für PG Schnittstelle.
    Weiß jemand rat?
    Ich hab schon gegooglet aber finde einfach nichts.
    Mein System:
    Windows 7 64bit
    Tia Portal v13 sp1
    Zitieren Zitieren Fehler Siemens.Automation.RemoteAccess.s7wtssvx64, wisst ihr rat ?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    Hi
    Hast du was am System verändert bevor der Fehler aufgetreten ist?
    Sieht für mich erstmal nach einem Problem mit den PG/PC Schnittstellen aus im TIA.
    Du kannst ja mal folgendes probieren:
    das Verzeichnis "C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data" löschen
    dann eine CMD Shell mit Adminrechten starten und das Kommando "s7epaImp64x.exe" aufrufen
    Christoph
    31.08.2015
    was soll denn dann passieren ?
    Ich hab AVG Tune Up auf meinem rechner, ich weiß nicht ob das vll irgendwas verändert hat
    Geändert von Robman183 (07.10.2015 um 12:33 Uhr)
    16.03.2006
    Franken
    30
    dann werden die PG/PC Interfaces im TIA neu aufgesetzt.
    31.08.2015
    Funktioniert immer noch nicht
    16.03.2006
    Franken
    30
    was steht dann alles unter onlinezugänge?
    was genau machst du damit die Meldung kommt?
    hast du nun was verändert an dem System (Update, Virenscanner etc.)
    TIA war aber geschlossen als du die daten gelöscht hast und die exe ausgeführt hast oder?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Robman183 (07.10.2015)
  8. #7
    31.08.2015
    Geht wieder )))
    Tune Up hatte Siemens Blabla Device abgeschaltet und deswegen ging das nicht mehr .
    Aber trotzdem Danke
  9. #8
    16.03.2006
    Franken
    30
    kannst du das "Siemens Blabla Device" genauer spezifizieren, währe für den einen oder anderen bestimmt interessant in dem Zusammenhang.
  1. TIA Siemens Automation Tool
    Von Matze001 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.07.2015, 09:16
  2. Umfrage auf automation.siemens.com
    Von M-Ott im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 17:45
  3. Automation License Manager: Allgemeiner Fehler: 5.
    Von lindnerlars im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 10:52
  4. Step7 V5.4 SP3 - habt ihr den fehler auch?
    Von sps-concept im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 15:16
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 16:09
