Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: TRUE und FALSE für Bitverknüpfüngen im F-Programm
    02.10.2015
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    wisst ihr wie man TRUE und FALSE für Bitverknüpfungen verwenden kann bei Sicherheitsprogrammen? Im Step7 V5.5 hat man dafür auf Variablen VKE0 und VKE1 über einen vollqualifizierten DB-Zugriff zugegriffen (F-GLOBDB.VKE0 bzw. F_GLOBDB.VKE1).
    F_GLOBDB.VKE0 und F_GLOBDB.VKE1 wurde nun bei den s7-1500er Steuerungen ersetzt durch TRUE und FALSE. Die Verwendung klappt auch soweit ganz gut wenn es um Bausteinaufrufe geht, doch wenn ich im F-Programm eine Bitverknüpfung habe kann ich TRUE und FALSE nicht verwenden und F_GLOBDB.VKE0 und F_GLOBDB.VKE1 gibt es ja nicht mehr.
    Zu diesem Problem steht im SimaticSafety Handbuch:
    " Wenn Sie für Bitverknüpfungen die boolsche Konstante 1 benötigen, können Sie den
    entsprechenden Eingang der Bitverknüpfung mit der Anweisung "Zuweisung" verschalten.
    Lassen Sie den Boxeingang der Anweisung "Zuweisung" in FUP unverschaltet."
    bzw.
    "Wenn Sie für Bitverknüpfungen die boolsche Konstante 0 benötigen, können Sie den
    Negieren Sie den Ausgang der Anweisung "Zuweisung". Lassen Sie den Boxeingang der
    Nur damit kann ich nicht wirklilch viel anfangen. Ich könnte mir natürlich auch ein TRUE und FALSE temporär deklarieren nur möchte ich das nicht wirklich gerne weil es sich um ein Sicherheitsprogramm handelt und ich mir nicht sicher bin, ob das auch so erlaubt ist.
    Um mein Problem etwas zu verdeutlichen habe ich im Anhang ein Bild eingefügt.
    LG
    PLCOsman
    Zitieren Zitieren TRUE und FALSE für Bitverknüpfüngen im F-Programm
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    77
    Erhielt 796 Danke für 540 Beiträge
    warum nicht einfach so
    Geändert von volker (07.10.2015 um 15:59 Uhr)
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    tuvad (14.03.2017),Udo123884 (13.04.2016)
    PLCOsman ist offline Neuer Benutzer
    02.10.2015
    Hallo Volker,
    vielen Dank für deine Antwort. Deinen Vorschlag kenne ich schon, nur wollte ich das ungern so umsetzen da es sich um ein Safety-Programm handelt und ich nicht weiß ob das so erlaubt ist.
    Aufjedenfall habe ich die Lösung gefunden. Hab es schließlich so umgesetzt wie Siemens es beschrieben hat (siehen Anhang)
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PLCOsman für den nützlichen Beitrag:
    Credofire (16.05.2017),tuvad (14.03.2017)
  6. #4
    06.03.2013
    Idee
    Ich bin heute heute über das selbe Problem gestolpert, weil ich mich nun leider auch mit TIA befassen muss. Nachdem mein Kopf sich vom Schütteln darüber erholt hat, dass man die SUPERTOLLEN NEU ERFUNDENEN BOOLSCHEN KONSTANTEN 'TRUE' UND 'FALSE' NICHT für binäre Verknüpfungen verwenden darf, habe ich ebenfalls nach einer sinnvollen Lösung gesucht. Die Empfehlung von Siemens ist für mich schon allein deshalb völlig inakzeptabel, weil sie für KOP nicht funktioniert. Daher gefällt mir Volkers Lösung wesentlich besser. Für mich steht die Frage 'im Safety-Programm ERLAUBT' eigentlich nicht. Ich glaube, wenn ich Bits aus eigenem Safety-Datenbaustein benutze, welche permanent (da 'Safety-OB1') auf 'FALSE' bzw. 'TRUE' gehalten werden, dann kann nach menschlichem Ermessen nicht viel schief gehen. Sicher könnte man im eigenen Safetyprogramm 'mutwillig' die Bits falsch zuweisen - von da an wären sie dann im restlichen Safetyprogramm falsch, aber dafür wäre ich ja dann auch selbst verantwortlich. Optimal wären natürlich noch schreibgeschützte Bits im eigenen DB... Oder, wer ganz auf Nummer sicher gehen will, der muss eben statt VKE0 die UND/UND_NICHT-Lösung für irgendein Bit/Bool direkt ins Programm schreiben, statt VKE1 dann ODER/ODER_NICHT Mit freundlichen Grüßen Udo123884
  7. #5
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Guten Morgen,
    bei Siemens wird für TIa V13 Safety folgendes geschult:
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:
    friendo (14.04.2016)
  9. #6
    22.08.2016
    beschäftige mich erst seit kurzem mit Tia und fand diesen interessanten Beitrag.Wo habt ihr diese Bausteine erzeugt? In jedem Safety Baustein wo er bebraucht wird oder wo?Als was sind diese deklariert Temp oder Stat
    Gruß C+P
  10. #7
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    "F-Allgemein" ist ein F-DB, der ist global
    M
  11. #8
    02.07.2015
    ich beschäftige mich erst seit kurzem mit diesem Thema. Es geht doch um eine s7-1500er Steuerung. Ich finde keinen "F-Allgemein" wie bei der s7-300er. Soll man, wie C+P sagt, in jedem F-Baustein als Lokal es erzeugen? Die Lösung von Volker funktioniert bei mir nicht.
    Danke im Voraus!
  12. #9
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Wenn du einen "F-allgemein" (so heißt er eben bei mir) erstellst, wirst du ihn finden
    M
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:
    Münchnerjunge (16.05.2017)
  14. #10
    29.11.2016
    Wolfsburg
    9
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Man kann das Ganze auch auf Hardwareeben machen, indem man einfach einen äquivalenten fehlersicheren Eingang als "True" nimmt. Sprich eine 24V Brücke auf einen Eingang. Dann hat man ein Inbetriebnahme-True und beim ziehen der Brücke wird es automatisch deaktiviert.
  1. Variablen wechseln ständig zwischen TRUE und FALSE
    Von frigidolf im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.06.2015, 11:54
  2. Boolschen Array mit einem Bool auf True setzen bzw. auf False setzen
    Von Step7Neuling im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.03.2015, 14:38
  3. True -False
    Von S7 Frischling im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 18:12
  4. Festes VKE True oder False ?!
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 00:32
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.12.2004, 14:04
