Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Gasfeuerungsautomat + Flammenüberwachung rein Softwaretechnisch möglich?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Nur mal so aus Interesse, weil dies absolut nicht mein Fachgebiet ist:
    Wie sieht es bei sowas mit der Abnahme aus? Wenn man in manchen Foren entsprechende Beiträge liest, dann stehen mir da die (wenigen) Haare zu Berge.
    Da werden ganze Heizungssteuerungen inkl. Brennersteuerung und STBs über Raspberrys oder Arduinos realisiert. Egal ob Gas ,Öl oder Holz, manchen graut da vor nichts.
    Dieter
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Dieter
    Der Brennersteuerung die ich Letzt gemacht hab war eine Gas Zusatzfeuerung für ein GÜD Kraftwerk auf Basis einer 317-F
    Die ist sowohl logisch als Schutztechnisch (F-Teil) abgenommen durch der TÜV.
    Was der Rest so macht, keine Ahnung.
    Bram
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (11.10.2015)
  4. #13
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    das ist ja das schlimme, insofern ist das Fachgebiet des gemeinen Elektrikers noch ungefährlich. Strom explodiert zum Glück nicht. Es gibt eine kaum zu stoppende Regulierungswut in allen Fachgebieten, solange aber nix passiert interessiert es keine Sau. Naja. Ist halt so. Ich hoffe nur das ich nicht solche Nachbarn habe.
    Zum Thema selbst, @Bram, warum eine solche Lösung? Die meisten Brenner die ich kenne haben den Feuerungsautomaten bereits integriert. Bei größeren, die ich schon in den Fingern hatte, so bis 500 kW sitzt der halt im Schaltschrank.
    Ich könnte mir Softwarelösungen nur für viele Brenner in einer Anlage vorstellen also Textilindustrie Spannrahmen beispielsweise, aber auch dort hat jeder Brenner seinen Automaten gleich dran oder aber halt einen Monsterbrenner mit Leistungsregelung.
    Im Grunde sehe ich da keinen wirklichen wirtschaftlichen Vorteil, es sind ein Haufen verschiedener Komponenten irgendwie zusammenzufassen (Ionisationsmelder etc.), die dann separate Auswerteeinheiten benötigen, die dann auch erstmal an die SPS müssen. Das alles braucht einen Haufen sichere E/As. Ein Feuerungsautomat hat das alles onboard, preisgünstig, tausendfach erprobt und einfach zu behandeln. Drei oder vier E/As also Brennerstart, Stör und Betriebsmeldung zurück und eventuell Fernentriegelung. Fertig.
    Das heißt nicht das ich gegen solche Lösungen bin, ich bitte nur um Aufklärung.
    Mario
  5. #14
    27.07.2012
    AUT
    84
    Erhielt 160 Danke für 90 Beiträge
    Ja das kann man machen aber wenn es nur ein Brenner ist ist es ökonomisch wahrscheinlich nicht sinnvoll es selber zu machen.
    Regards NRNT
  6. #15
    11.07.2009
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge
    Hallo Mariob,
    bei Großkraftwerken bzw. großen Dampferzeugern, welche mir Gas betrieben werden (Leistung im MW Bereich) erfolgt die Lastregelung und die Sicherheitsabschaltung der Brenner in einem Leitsystem mit fehlersicherem Teil. Es kann aber auch nur die Sicherheitsfunktion in einer fehlersicherem SPS realisiert werden. Durch die komplette softwaremäßige Realisierung ist man flexibler (z.B. Rauchgaskorrektur und verschiedene Lamda- Kurven u.s.w).
    Gruß Frank
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu knarf für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (11.10.2015),mariob (11.10.2015)
  8. #16
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Der Brenner ist eigentlich ein https://de.wikipedia.org/wiki/Abhitzedampferzeuger
    Brennerleistung hab ich nicht griffbereit aber als Eckdaten. Sie geht rein ab eine Gasturbineleistung vom 4,5MW . dahinter ist eine Dampfturbine mit 21 MW Leistung.
    Der Anlage ist auch nicht mehr der jüngste und war mit eine 2 stück S5 95F ausgestattet. 2 mahl fehlersichere S5 SPS und die Parallel arbeiteten.
    Diese war vollvisualisiert und bedienbar auf dem WinCC.
    Es ist so gesagt ein Retrofit Steuerung gewesen die wieder über WinCC bedien und beobachtbar ist.
    Bram
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    mariob (11.10.2015)
  10. #17
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Hm,
    danke, das sind dann völlig andere Dimensionen, da habe ich ein wenig klein gedacht. Das meinte ich auch ein wenig mit Monsterbrenner und Leistungsregelung, auch wenn das ein wenig meine Vorstellungen hinsichtlich der Größe sprengt .
    Mario
  11. #18
    25.02.2010
    35
    Erhielt 121 Danke für 110 Beiträge
    Ich möchte auch noch was dazu sagen.
    Wir betreiben einen Ofen mit ca. 40 Brennern. Gas und Luftregelung werden in einer normalen SPS gemacht. Da wir vorher den Heizwert vom Erdgas ermiiteln, ist eine optimale Einstellung des Lamdawertes über eine SPS möglich. Desweiteren ist eine Regelung der Abgastemperatur damit möglich. Alle sicherheitsrelevanten Messwerte werden dabei über eine Sicherheits SPS überwacht, die gegebenenfalls eingreifen kann.
    Trotzdem verzichten wir nicht auf einen Sensor der den Ionisationsstrom (Flammenüberwachung) der Brenner überwacht.
    Grüsse Holger
  12. #19
    29.05.2004
    Neudrossenfeld (LKR Kulmbach)
    5
    Zitat Zitat von WVS Beitrag anzeigen
    Es gibt das "Brennerpaket" für F-Steuerungen. Das ist eine TÜV-geprüfte Bibliothek von Siemens, aber nicht gerade billig. 1500 Euro oder so.
    Soweit ich weiß, sind die Pakete von Siemens abgekündigt.....
    Ich persönlich verwende am liebsten einen Feuerungsautomaten. Z.B. den BCU370 von Kromschröder/ELster mit Profibus/-net-Anschluss. Da hat man ein Baumuster geprüftes Gerät und
    trotzdem alle wichtigen Daten in der Steuerung. Und man kann sich die F-Steuerung sparen.
    Alle Softwaretechnischen Lösungen müssen vom TÜV oder DVGW separat abgenommen werden. Wobei diese Institutionen meist auf einen hardwareverschaltete Verbrennungsluft-
    und Flammenüberwachung bestehen.
    Stefan
    Mit Computern versuchen wir Probleme zu lösen, die wir ohne Computer nicht hatten.......
  13. #20
    15.01.2005
    314
    Halte ich für äußerst unwahrscheinlich, da diese auch für S7-1500F und sogar S7-1200F verfügbar zu sein scheinen.
    Das Problem beim TE scheint zu sein, das er das eben scheinbar bei einem Heim-Brenner machen will,
    woraus wiederum folgt, das die Abnahme oder korrekte Ausführung niemanden interessiert, bis die Hütte Abfackelt,
    oder in Einzelteilen durch die Nachbarschaft fliegt ...
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    mariob (12.10.2015)
  1. Stellenangebote wo rein?
    Von mnuesser im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.12.2012, 13:38
  2. Betriebsartenwahl nur softwaretechnisch?
    Von Wignatz im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 07.11.2012, 08:40
  3. rein aus interesse wie werden eigentlich roboterarme programmiert?
    Von vollmi im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 10:26
  4. Wieviel Gleitpunktzahlen 32bit passen rein?
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 04:53
  5. In Unterprogamme rein und raus springen
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 11:03
