Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem beim Übersetzen einse Bausteines (Lokaldaten)
    09.10.2015
    Hallo Jungs,
    hab beim übersetzen eines Bausteines Probleme im TIA. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    "Die Lokaldaten des Bausteins überschreiten die maximal zulässige Größe"
    danke
    Gruß Pati
    Zitieren Zitieren Problem beim Übersetzen einse Bausteines (Lokaldaten)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    hast du die loakaldaten bis zum Rand voll?
    pati88 ist offline Neuer Benutzer
    09.10.2015
    in einem anderen Projekt ist es der gleiche Baustein
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Im anderen Projekt auch ne andere CPU?
    Wie viel Byte Lokaldaten und welche CPU sind es denn nun?
    ... or maybe using TIA!
    09.10.2015
    1516F-3 PN/DP
    wo kann ich nachsehen wieviel Byte Lokaldaten??
    09.10.2015
    234683 Bytes
    09.10.2015
    falls du jetzt die Auflistung meinst es sind sehr viele.
    aber wie gesagt bei dem anderen Projekt funkt es
    09.10.2015
    23.07.2009
    Österreich
    449
    1516F-3 PN/DP
    Im Datenblatt der jeweiligen CPU, am leichtesten zu finden in der Siemens Mall
    https://mall.industry.siemens.com/ma...516-3FN01-0AB0
    234683 Bytes
    Laut Datenblatt sind gehen nur...
    Lokaldaten
    ● je Prioritätsklasse, max. 64 kbyte; max. 16 kbyte pro Baustein
    Geht also nicht. Obwohl ich in deinem zweiten Screenshot (der erste sind nur STAT-Daten)
    eigentlich keine 234kByte Lokaldaten sehen kann. Wo kommt die Zahl her?
    Da sind nur ein paar Bools, Words, DWords... abgebildet.
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.02.2015, 10:25
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 19:23
  3. Fehlermeldungen beim Übersetzen
    Von kintaro im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.11.2009, 11:51
  4. Problem beim Übersetzen der HW-Konfig
    Von the_elk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 20:22
  5. Problem beim Editieren der temporären Lokaldaten
    Von Onkel Dagobert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 18:16
