Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Maximale Anzahl Bausteine beobachten
    14.12.2005
    gibt es eine möglichkeit mehr als 2 Bausteine auf einer CPU zu beobachten. wir hängen mit 3 PG im Netz
    CPU 416F, CP443
    DANKE
    Zitieren Zitieren Maximale Anzahl Bausteine beobachten
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die Anzahl der gleichzeitig zu beobachtenden Bausteine + Variablentabellen (belegen jeweils einen Triggerpunkt) hängt von der CPU ab und kann nicht erhöht werden. Was sicher nicht geht, ist denselben Baustein mehrfach beobachten. Dies lässt die CPU nicht zu.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Aus dem Siemens Support:
    Die CPU 318 und die 400-er CPU´s verfügen über 4 Triggerpunkte, diese werden wie folgt belegt: Bausteinstatus belegt pro Auftrag 2 Triggerpunkte. somit können maximal gleichzeitig 2 Bausteine beobachtet werden.
    Die CPU´s kleiner als 318 besitzen 2 Triggerpunkte, daher kann immer nur ein Bausteinstatus angezeigt werden.
    Beitrags-ID:11497330
    mfg
    marlob
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Finde diesen Beitrag leider nicht. Haben Sie bitte mal den direkten Link?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich habe gerade mal selbst nach der ID gesucht und den Beitrag auch nicht gefunden, obwohl die ID stimmt
    Seltsam
    Hier mal der direkte Link
    mfg
    marlob
    P.S. Ich bin keine "Sie", ist es in Foren nicht normalerweise üblich sich zu duzen?
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    mit dieser Startseite
    http://support.automation.siemens.co...0&siteid=cseus
    wird der Beitrag schon gefunden.
    Ja, das kommt wohl daher dass viele einen
    Kunstnamen verwenden. Aber wenn reale
    Namen im Spiel sind ist das 'Sie' nicht unüblich.
    Wenn man sich dann auch noch mal persönlich
    gegenübersteht, ist das kein Nachteil.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Seltsam
    Ist das aktuell auch noch der Fall? Früher belegte nämlich nebem dem Programmstatus auch noch der BZÜ-Trigger einen Triggerpunkt. Dieser wird aber auf den neueren SPSen anders gelöst. Somit sollten theoretisch mehrere Stati möglich sein. Werde es mal bei Gelegenheit testen (falls mit nicht einer zuvor kommt)
    Ist hier gemischt, ich bin deshalb eher zurückhaltend (= altmodisch ) und beim Sie.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    533
    Die neue 319 ist offensichtlich auch kleiner als die 318, jedenfalls was die Triggerpunkte betrifft
  1. Maximale Anzahl (256) der POUs überschritten.
    Von hoOLLOow im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.11.2017, 20:14
  2. Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen AGLink
    Von bitrider im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 19:08
  3. Maximale Anzahl an OPs an einer 315-2PN/DP
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 13:37
  4. Anzahl Alarm 8 Bausteine einer CPU!
    Von Ligatschow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 20:00
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 16:01
