Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Mit SFC20 "Blockmve" PEWs in DB schreiben
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Harald,
    vielleicht sind meine grauen Zellen schon eingeschlafen, kannst Du mir bitte die Begrenzung erklären:
    //*** Länge des Peripherieeingangsbereich prüfen,
    //    darf nur 1 bis max Array-Größe von S_DM_Result_Data[1..64] sein
          L     #I_Data_Laenge;             //darf nur 1..64 sein!
          L     65;                         //Größe+1 des Byte-Array S_DM_Result_Data[1..64]
          MOD   ;                           //auf 0..64 begrenzen, notfalls wrap
          SPN   loop;
          L     1;                          //Länge = 0! --> mit 1 ersetzen
    //*** Kopierschleife
    loop: T     #t_Laenge;                  //Schleifenzähler
    Wenn in #I_Data_Laenge z.B. 80 steht, wird dann nicht der #t_Laenge auf 15 vorbelegt, statt auf 64?
    Karl
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Richtig. Das MOD sorgt einfach nur dafür, daß der Wert garantiert kleiner als 65 ist und die nachfolgende Schleife nicht außerhalb des internen Arrays schreibt. Das ist nur eine Notbremse für den Fall eines Programmierfehlers beim Bausteinaufruf. Die zweite Notbremse ist das Ersetzen der unzulässigen Länge=0 zu 1. Ich gehe davon aus, daß #I_Data_Laenge sich nach den ersten Programmtests nicht mehr dynamisch ändert. Mein MOD realisiert die normalerweise dann nicht mehr nötige Notbremse einfacher als Vergleiche.
    Man kann natürlich auch klassisch zwei Vergleiche auf < 1 und > 64 machen (unsigned!) und ggf. den Wert auf diese Grenzwerte setzen, oder die Schleife bei unzulässigen Werten überspringen, oder .... Besonders, wenn sich die übergebene Länge dynamisch ändern sollte.
    Wichtig ist nur, daß #I_Data_Laenge überhaupt geprüft wird und der Programmierer sollte festlegen, was bei unzulässigen Werten passieren soll.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Okay Harald, Danke, so habe ich es auch interpretiert!
  1. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 25.06.2015, 14:52
  2. "int" mit VAL_STRG in "string"
    Von Susi70 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 14:03
  3. Probleme mit 12/24V "high" und 0V als "low" Auswertung
    Von PraktikantMarkus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 01:37
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 22:18
  5. Probleme mit SFC20 "BLKMOV"
    Von matchef im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 16:19
