Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme bei Meldungsprojektierung
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Hallo Zusammen,
    Ich wollte mein Meldesystem künftig weg von Bitmeldungen hin zu Alarm_S und Co ausrichten.
    Nun habe ich mir die Anleitung "Projektierung von Meldungen und Alarmen in WinCC (TIA Portal)" zu gemüte geführt und die Beispiele 1:1 umgesetzt.
    Leider bekomme ich bei der auf Seite 42ff beschriebenen vorgehensweise keine Meldung.
    Der Ret_Val Wert des Alarm_S Bausteins gibt mir den Wert 8085h wieder , welcher laut Hilfedatei sagt: "Für die angegebene EV_ID liegt keine Anmeldung vor."
    Was könnte mein Fehler sein?
    Zitieren Zitieren Probleme bei Meldungsprojektierung
    Christmaspoo ist offline Erfahrener Benutzer
    21.11.2014
    7
    Nachtrag: Software ist die TIA V13 SP1, die Steuerung ist eine 315F-2 PN/DP, das Panel ist ein TP700 comfort
    21.11.2014
    7
    Ok, Fehler 37: Benutzer inkompatibel.
    Wenn man die HMI-Verbindung richtig einstellt, funktionierts auch -.-
    21.11.2014
    7
    Ok, doch noch ein Problem:
    kann ich Quittierbare Meldungen Quittieren ohne das Panel (Hardware Quittiertaster)? Leider finde ich dazu nichts in der Hilfe.
    921
    Siehe TIA Hilfe "Quittierung projektieren" die "PLC-Quittiervariable" oder "Quittiervariable Steuerung". In der Steuerung den Digitaleingang des Quittiertasters auf alle Quittierbits der Quittiervariablen aller Meldungen legen.
    21.11.2014
    7
    Danke, aber ich bekomme da nur WinCC ergebnisse. Ich möchte PLC-Meldungen quittieren, keine HMI-Meldungen. Mir Geht es um die Meldungen von Alarm_SQ bzw. Alarm_DQ.
    21.11.2014
    7
    Aufgrund der zahlreichen Antworten, gehe ich davon aus, dass es nicht möglich ist PLC-Meldungen über eine Variable zu Quittieren. Daher werde ich um die Quittiermeldungen wohl einen Bogen machen und Quittierungen nach wie vor selbst machen.
  1. Meldungsprojektierung beim Meldenummernverfahren
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2013, 10:27
  2. Meldungsprojektierung
    Von Maddin_86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 15:28
  3. Meldungsprojektierung STEP7
    Von Anna im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2006, 09:50
  4. probleme bei instanzen
    Letzter Beitrag: 17.03.2005, 10:04
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.08.2003, 16:24
