Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anbindung von WinCC V7 und TIA V13
    16.03.2015
    12
    Beitrag
    Liebe Forumsgemeinde,
    Ich soll im Rahmen meiner Studienarbeit die Visualisierung einer Anlage mit WinCC V7 auf meinem Rechner realisieren.
    Die Anlage läuft mit einer 1516F CPU, wobei die Safety-Komponenten nicht benutzt werden, und wurde mit TIA V13+Upd6 projektiert.
    Der Rechner ist über ein Ethernetkabel mit der Steuerung verbunden.
    Meine Frage ist:- Ist das mit diesen beiden Versionen überhaupt möglich bzw. gibt es dazu einen entsprechenden guten Link?
    - Wenn das nicht möglich ist: Gibt es ansonsten eine alternative Lösung mit dem ich die Visualisierung auf meinem PC laufen lassen kann?
    Zitieren Zitieren Anbindung von WinCC V7 und TIA V13
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Ab WinCC 7.2 ist das direkt möglich (wenn auch unkomfortabel, weil sich die Variablen in WinCC nur mit einer laufenden und erreichbaren 1500 projektieren lassen), oder bei älteren WinCC Versionen über Umwege wie OPC.
    Siehe:
    https://support.industry.siemens.com.../view/38051469
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    NewbieSPS (21.10.2015)
    30.11.2008
    Baesweiler
    255
    Erhielt 120 Danke für 87 Beiträge
    Sollst du wirklich V7 benutzen oder ist nur WinCC vorgegeben,
    da könntest du dann das Tia WinCC Professional benutzen, welches
    integriert in Tia Portal arbeitet.
    gruss Markus
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu mnuesser für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    NewbieSPS ist offline Neuer Benutzer
    16.03.2015
    12
    Danke für eure Antworten.
    @mnuesser ja ich hab WinCC V7.0.3 leider als Vorgabe bzw. ich kann auch Zenon verwenden, was ich allerdings noch nie gehört oder gesehen habe.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.10.2015, 15:04
  2. TP1500 - TIA V12 und jetzt TIA V13 SP1
    Von duMMbatz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2015, 08:49
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.05.2014, 10:44
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
