TIA S7-1500 PUT/GET mittels S7-Treiber über CP-1543-1
funkey
Hallo, hab jetzt das erste Mal richtig mit TIA und S7-1500 zu tun. Meine Konfiguration schaut so aus, dass die Profinet-Geräte an der CPU 1513-1 PN hängen und ich mit der Visualisierung über den CP 1543-1 sprechen möchte. Allerdings kann ich mich darüber nicht mit der CPU verbinden. Direkt an der CPU funktioniert es einwandfrei. Was muss ich da noch beachten, damit das funktioniert?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß funkey
Edit: Fehler gefunden, hat sich erledigt. Danke trotzdem für's schauen.
Hallo, ich habe jetzt auch die Situation gleich wie oben. Können Sie mir helfen?
Was soll ich tun, dass VISU über CP1543-1 mit CPU kommunizieren konnte?
Schade, momentan suche ich die Möglichkeit über VPN-Verbindung über CP1543-1 mit CPU kommunizieren. Ich brauche die Fernwartungmöglichkeit (CPU Software update) über CP1543-1.
Leider CPU hat nur eine Ethernet Schnittstelle (1513F-1). Ein VPN-Router darf nicht benutzen.
Wenns auf die Netzwerkschnittstelle ankäme, kann man da nicht nen einfachen Switch nehmen und den VPN Tunnel von außerhalb der Maschine organisieren? Kann ja sein, dass euer Kunde das VPN Routing schon in seiner IT Anlage machen möchte. Dann kann es dir egal sein und du brauchst nur einen Netzanschluss nach außen, und dazu könnte ein Switch ausreichend sein um die Schnittstelle zu multiplizieren.
