Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Slave umstellen von Profibus auf Profinet
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    zum Thema Rückwandbus S7-300 gibts ja jede Menge Threats. Trotzdem möchte ich euch über folgendes Szenario nach eurer Meinung fragen.
    Ein Profibusslave wurde bisher via Profibus mit 11MB/S an eine S7-317DP angebunden. Jetzt soll der gleiche Slave (allerdings mit PN-Schnittstelle) über eine CP343-1 an die gleiche CPU angebunden werden.
    Kann ich damit rechnen, das der Rückwandbus mich hier ausbremst?
    Sailor
    Always look on the bright side of life
    Zitieren Zitieren Slave umstellen von Profibus auf Profinet
    13.02.2011
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    Ja
    12 Mbit auf CPU. 187 kBit über Rueckwandbus.
    Was erwartest Du ?
    Wenn Geld keine Rolle spielt nimm eine 317 PN Dp
    Lupo
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Natürlich ist eine CP343 mit Profinet extrem langsamer als eine interne Schnittstelle.
    Die Frage ist jedoch warum willst du umrüsten?
    Brauchst du irgendwelche schnelle Alarme oder warum muss der Slave so schnell sein?
    Die max. 244 Byte eines Standard DP-Slaves brauchen auch bei 187,5kBit nicht lange.
    Dieter
    29.03.2004
    143
    Ich bin mir gar nicht mal so sicher, dass die Daten eines Profinet-Devices bzw. eines Profibus-Slaves von einem CP über den K-Bus mit MPI-Geschwindigkeit übertragen werden. Es gibt schließlich auch noch den Peripheriebus, und der sollte doch etwas schneller sein.
    Möglich wäre es zumindest. Steht dazu etwas in irgendeiner Dokumentation?
    925
    Ist das eine Umrüstung einer bestehenden Anlage oder Designänderung einer noch zu bauenden (Serien-)Anlage?
    Brauchst Du beide MPI/DP-Schnittstellen?
    Eine 317-2PN/DP kostet weniger als eine 317-2DP + CP343-1
    Ist da eine ältere 317-CPU verbaut? Vielleicht reicht nun auch schon eine aktuelle 315-2PN/DP?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Diese Frage ist noch nicht beantwortet.
  1. WinCC V7.3 Zeit von AM PM auf 24h Umstellen
    Von ChristianP im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.07.2015, 08:48
  2. Suche Profinet auf Profibus PA-Koppler
    Von Heyde im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.01.2015, 20:16
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.03.2014, 11:43
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 21:35
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:32
