Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Step7 V11 zu TIA V13 migrieren
    19.10.2015
    5
    Guten Morgen,
    vorab bin Anfänger in Sachen TIA.
    Mein Problem:
    Habe eine S7-1200 die mit Step7 V11 SP2 projektiert wurde. Projekt ist ausschließlich auf dem Controller vorhanden.
    Projekt soll nun errweitert werden, mit TIA V13. Zur Verfügung steht mir auch nur TIA V13.
    Beim Versuch die CPU auszulesen kommt eine Fehlermeldung aufgrund der verschiedenen Versionen.
    Auf der Siemens Homepage gibt es entsprechende leere Projekte um zwischen V11->V12 und V12->V13 arbeiten zu können, Stichwort Abwärtskompatibilität n-1.
    In meinem Fall ist aber n-2.
    Wie kann ich vorgehen?
    Zitieren Zitieren Step7 V11 zu TIA V13 migrieren
    28.11.2011
    34
    Hy
    du kannst dir die Trail Version runterladen und die dann 21 Tage benutzen. So kannst du dann das Projekt von der CPU runterladen.
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    Ist zwar relativ zeitaufwendig aber wüsste keine einfacheren Weg.
    Im Anschluss kannst du das dann mit der V13 hochrüsten.
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Michael J. für den nützlichen Beitrag:
    RPC-VK (02.08.2016),woes09 (26.10.2015)
    woes09 ist offline Neuer Benutzer
    19.10.2015
    5
    Gute Idee.
    Muss jetzt noch die Registrierung für exportbeschränkte Software durch Siemens abwarten, dann kann ich es testen.
    19.10.2015
    5
    So, der Download von der CPU mit V11 SP2 Trial hat funktioniert.
    Nur die gesamte Projektierung des angeschlossenen HMIs fehlt. Ich kann lediglich eine Sicherung im psb-Format erstellen, die nicht weiter bearbeitbar ist.
    Bis jetzt habe ich mit TIA V11 und ProSave versucht die HMI-Programmierung zu laden, mit dem Ergebnis der psb-Format Sicherung.
    Wie kann ich die HMI-Projektierung laden? Kann ich es überhaupt laden?
  6. #5
    12.02.2014
    9
    Meiner Meinung nach geht es bei TIA Portal nicht das man die Visu auf das Programmiergerät laden kann.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu eddi99 für den nützlichen Beitrag:
    woes09 (26.10.2015)
  8. #6
    926
    Auf dem HMI ist nur eine compilierte Version des HMI-Projektes. Die kann man zwar wieder zurückladen und auf ein baugleiches anderes HMI laden, aber nicht wieder in ein Quellprojekt zurückverwandeln und bearbeiten --> Du brauchst das originale HMI-Projekt.
    PS: es besteht eine geringe Chance, daß der ursprüngliche Ersteller das Quellprojekt auf dem HMI abgelegt hat - das wird aber normalerweise nicht gemacht. Du solltest Dich an den Hersteller Deiner Anlage wenden.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    woes09 (26.10.2015)
  10. #7
    19.10.2015
    5
    Okay, dann wird die Visualisierung neu gemacht.
    Danke für eure Antworten!
  1. TIA TIA V11 Projekt mit V13 weiterbearbeiten
    Von MarkusP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2015, 17:38
  2. Step 7 Step7 Prog. Migrieren nach Tia ohne V5.5 zu haben ?
    Von Hesse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2015, 12:42
  3. TIA Migrieren 5.5 > TIA V13 , AWL Funktionen
    Von Bananenbier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2015, 17:02
  4. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 09.01.2015, 13:29
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
