Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SCL: Pointer Offset innerhalb von FB
    15.10.2015
    Hallo Leute,
    ich bin recht unerfahren in der SPS/SCL Programmierun leider stehe ich mal wieder auf dem Schlauch.
    VAR_INPUT
    x : BYTE;
    END_VAR
    nun beschalte ich das ganze von Außen mit x := P#DB1000.DBX600.0 (z.B.) was soweit auch funktioniert
    Gibt es eine einfache Möglichkeit innerhalb des FB's (SCL) über die Variable x auf zb. DB1000.DBX650.0 zuzugreifen quasi als Offset ?
    Ich nutze S7-400, SCL V5.3 + SP6 + Upd2
    Zitieren Zitieren SCL: Pointer Offset innerhalb von FB
    921
    Der FB erhält am Input x eine Kopie von irgendwas - er kann garnicht wissen, daß da DB1000.DBB600 oder P#DB1000.DBX600.0(?) oder eine Konstante oder sonstwas dransteht.
    Ergo: es geht nicht. Es würde nur gehen, wenn Du x als POINTER oder ANY übergibst.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    britz (19.10.2015)
    britz ist offline Neuer Benutzer
    15.10.2015
    Ok, ich hatte wieder einen Denkfehler ich hab quasi nur den Wert übergeben nicht aber die Adresse
    921
    Korrekt. Die Parameterübergabe ist call-by-value (pass-by-value)
  6. #5
    15.10.2015
    Vom Verständnis her bin ich jetzt weiter, nur von der Syntax bzw. Umsetzung nocht weit entfernt
    Es gibt viele Forumseinträge zu dem Thema aber leider verwirren die mich eher noch mehr
    Falls jemand ein Beispiel für mein Problem parat hat wäre das super !
  7. #6
    16.04.2014
    Hamburg
    Du könntest es mit indirekter Adressierung machen.
    Wenn du an deine Funktion die DBNr. und das Byte übergibst, auf das du zugreifen möchtest. Kannst du so drauf zugreifen:
    #Var_Bool := WORD_TO_BLOCK_DB(1000).DX(IDX := 650, BIT := 0);
    Hier wird es gut erklärt:
    http://www.bytex.it/Article/eng/SCL-...1-and-V12.html
  8. #7
    15.10.2015
    Mal angenommen ich nehme an:
    FUNCTION_BLOCK FB2000
    VAR_INPUT
    x : ANY;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    i : INT;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Was ist dann die Beschaltung von außen für x := .... wenn ich auf einen bestimmten Bereich im DB zugreifen und den Wert in i speichern möchte
    Später möchte und dann mithilfe des Pointers an bestimmte Stellen des Datenbausteins springen relativ zur position des Pointers
    BTW: S7 - Version 5.5 SP4
  9. #8
    921
    Solche "Schweinereien" (*) würde ich Einsteigern lieber gar nicht erst zeigen, zumal bei den neueren SPS (S7-1200/S7-1500) solche Zugriffe nur noch mit zusätzlichen Klimmzügen möglich sind. Die Zeichen der Zeit stehen auf voll symbolische Adressierung.
    (*) Solche Speicherzugriffe sind über die Referenzdaten nicht zu finden.
  10. #9
    16.04.2014
    Hamburg
    Hi Harald,
    Dann halte ich mich mal zurück
    aber über Any wird es nicht gerade einfacher.
    Da hat er keine Kontrolle was rein kommt ob db, E, A oder M. bzw. Muss alles abfragen.
    Über die dbNr und ByteNr ist es noch verständlich was passiert.
    Kann aber bei der V5.5 Syntax leider auch nicht helfen.
    Gruß Thomas
    Geändert von IckeSI (19.10.2015 um 14:38 Uhr)
  1. TwinCAT 2 Dateien innerhalb von Funktionen beschreiben?
    Von Paddel im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.09.2014, 22:31
  2. Any-Pointer zum Kopieren von Strings (SCL)
    Von volu im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.06.2012, 10:00
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.02.2012, 15:29
  4. Pointer offset von Aussen vorgeben
    Von Pascher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 17:07
  5. Pointer und Offset
    Von SPSTorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 21:42
