Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Verbindungsausfall zwischen SPS und KRC4
    19.10.2015
    Bräuchte eure Hilfe
    Wir haben eine CPU 317F, die über Profinet mit einem KUKA KRC4 verbunden ist.
    Verbindung steht, alles soweit gut.
    Nur die Verbindung fällt immer wieder mal aus.
    Bekomme folgende Meldung im CPU Diagnosepuffer:
    • Profinet IO: Stations Ausfall
    • Ereignis 79E5: F-Peripherie passiviert
    Am Roboter Panel steht Kommunikationsfehler sicheres gerät.
    Wir haben hier ähnliche Anlagen, wobei die Verbindung zwischen CPU und KUKA nur bei einer immer wieder
    mal ausfällt.
    Danke im Voraus
    mfg
    Zitieren Zitieren Verbindungsausfall zwischen SPS und KRC4
    12.09.2006
    26
    Hallo Christian,
    wir hatten schon ähnliche Probleme dieser Art. Zu 90% war es ein defekter Stecker. Speziell bei den Abgewinkelten Steckern gab es diverse Kommunikations Probleme.
    19.10.2015
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Werden dann mal die Stecker überprüfen.
    mfg
  1. TIA Profinet Verbindung zwischen S7 und Kuka KRC4 Compact
    Von f.zaunberger im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.03.2016, 15:58
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 10:26
  3. Profibus zwischen OP und SPS
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 16:18
  4. Brücke zwischen sps und ps
    Von WIX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 14:23
  5. Verbingung zwischen SPS und PC
    Von Rene im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 09.08.2004, 13:55
