Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: S7 Graph
    10.12.2012
    Hmm, ich sehe erst mal keinen Fehler. Sensor Grundstellung ist doch dein Init_SQ,oder?
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu mikeh für den nützlichen Beitrag:
    Original (20.10.2015)
  3. #12
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Ich sehe das auch setze und rücksetze verwendet wird bei der ventilen
    Du kannst die auch mit "N" machen. Dann musst du das in ein paar schritten nachplegen.
    Bram
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
  5. #13
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    setzt Du die Ventile nun innerhalb der Kette mit Eintritt in den INIT Schritt zurück, oder wie beschrieben extern?
    Falls extern, dann ggf. nach Aufruf der Kette in nachfolgenden Netzwerk mal versuchen.
    Könnte ggf. sein, da S7 Graph Ausgänge außerhalb des Zyklus beschreibt wohl ein kleines Zyklus Problem sein könnte ...
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Boxy für den nützlichen Beitrag:
  7. #14
    Original ist offline Neuer Benutzer
    09.09.2015
    Baden Würtemberg
    9
    Ich setze sie mit dem Init zurück extern wird nichts zurückgesetzt.
    Das doppelte Stoppen ist sogar ein Vorteil da die Ventile ein Vakuumventil ansteuern und somit das gehobene Bauteil nicht direkt losgelassen wird sondern erst bei wiederholten betätigen, somit hat sich soweit alles geklärt.
    Nun habe ich eine nächste Frage:
    Ich habe eine Schutztürfunktion und nun möchte ich bei öffnen der Schutztür die Anlage stoppen und bei schließen und betätigen der Starttaste weiter laufen lassen. Ich finde im DB aber nur den Eingang Halt_SQ somit würde die Anlage anhalten jedoch nicht mehr weiterfahren.
    Wie kann ich sie weiter fahren lassen?
    Geändert von Original (20.10.2015 um 09:35 Uhr)
  8. #15
    15.10.2014
    15
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Ich halte meine Schrittketten immer an, indem ich die auf Handbetrieb stelle "SW_Man". Sobald die Störung quittiert ist und Automatik wieder bereit ist, stelle ich die Schrittkette wieder auf Automatikbetrieb "SW_Auto".
    Stefan
  1. TIA Graph 7
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 08:02
  2. S7 Graph
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 16:59
  3. S7-graph
    Von tunerow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 21:42
  4. S7 Graph
    Von disc782 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 08:51
  5. [S7 Graph]
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:34
