Step 7 S7 Graph
Original
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem:
In meiner Schrittkette werden verschiedene Ventile gesetzt und rückgesetzt.
Wenn ich nun die Schrittkette anhalte (Stop_Auto) per Init_SQ hält alles an und geht auf den Initialschritt die gesetzten Merker für die Ventile bleiben jedoch angesteuert.
Wie kann ich diese mit Stop_Auto zurücksetzen?
Wie wäre es ggf. diese ebenfalls im Init-Schritt zurück zu setzen?
Oder halt extern über die Auswertung der Ketten Signale ...
Hallo Original,
du kannst doch die Merker im Initialschritt rücksetzen, oder über die Abbruchbedingungen je nachdem was für dich günstiger ist.
Kannst du deine Schrittkette mal reinstellen, Ferndiagnosen sind nicht so gut. Hast du eventuell Init_SQ an den Eingangsbedingungen für den Initialschritt?
Es tut mir leid das es so viele sind ich hoffe du kannst dich in das Programm einfinden habe es nicht selbst geschrieben muss es nur überarbeiten, deswegen auch die fehlenden Beschriftungen.
Danke im Vorraus
MfG Original
setzt Du die Ventile nun innerhalb der Kette mit Eintritt in den INIT Schritt zurück, oder wie beschrieben extern?
Falls extern, dann ggf. nach Aufruf der Kette in nachfolgenden Netzwerk mal versuchen.
Könnte ggf. sein, da S7 Graph Ausgänge außerhalb des Zyklus beschreibt wohl ein kleines Zyklus Problem sein könnte ...
Ich setze sie mit dem Init zurück extern wird nichts zurückgesetzt.
Das doppelte Stoppen ist sogar ein Vorteil da die Ventile ein Vakuumventil ansteuern und somit das gehobene Bauteil nicht direkt losgelassen wird sondern erst bei wiederholten betätigen, somit hat sich soweit alles geklärt.
Nun habe ich eine nächste Frage:
Ich habe eine Schutztürfunktion und nun möchte ich bei öffnen der Schutztür die Anlage stoppen und bei schließen und betätigen der Starttaste weiter laufen lassen. Ich finde im DB aber nur den Eingang Halt_SQ somit würde die Anlage anhalten jedoch nicht mehr weiterfahren.
Wie kann ich sie weiter fahren lassen?
Ich halte meine Schrittketten immer an, indem ich die auf Handbetrieb stelle "SW_Man". Sobald die Störung quittiert ist und Automatik wieder bereit ist, stelle ich die Schrittkette wieder auf Automatikbetrieb "SW_Auto".
Stefan
