Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Bereich aus einem DB in einen anderen DB kopieren mit SCL
    21.10.2015
    Hallo Leute,
    ich bin ein Anfänger was SCL angeht und brauche eure Hilfe.
    Ich möchte eine errechnete DB Adresse in einen anderen DB umkopieren und das mt SCL.
    Wie das in AWL funktioniert verstehe ich.
    Hier das AWL Programm dazu:
    Aber wie setze ich das ganze in SCL um?
    Vielen Dank im Vorraus!
    //Pointer vorbereiten
    L #ProgrammIndex
    L #AbstandDatensatz // Abstand zwischen den Parametern
    *I
    L #Quell_DB_Anfang // Erster Eintrag beginn
    +I
    SLW 3
    T #AR1Buffer
    L #Ziel_DB_Anfang // Anfang im Visu DB
    SLW 3
    T #AR2Buffer
    L #AnzahlParameter // Kopieren der Parameter mittels Schleife
    SP1: T #Zaehler
    LAR1 P#0.0
    LAR2 P#0.0
    L #Zaehler
    L 1
    -I
    SLW 3
    L #AR1Buffer
    +I
    +AR1
    L #Zaehler
    L 1
    -I
    SLW 3
    L #AR2Buffer
    +I
    +AR2
    AUF DB [#DB_Quelle]
    L DBB [AR1,P#0.0]
    AUF DB [#DB_Ziel]
    T DBB [AR2,P#0.0]
    L #Zaehler
    LOOP SP1 // SPrung 1
    Zitieren Zitieren Bereich aus einem DB in einen anderen DB kopieren mit SCL
    JuSa ist offline Neuer Benutzer
    21.10.2015
    OK habe es gelöst !
    FUNCTION_BLOCK FB101
    TITLE = 'FB_Parameterverwaltung'
    VAR_INPUT
    Programm_Index :INT;
    Quell_DB :BLOCK_DB;
    Quell_DB_Anfang :INT;
    Ziel_DB :BLOCK_DB;
    Ziel_DB_Anfang :INT;
    Anzahl_Parameter :INT;
    Abstand_Datensatz :INT;
    Start :BOOL;
    END_VAR
    VAR
    Programm_Buffer :INT;
    Anfang_Quell_DB :INT;
    Anfang_Ziel_DB :INT;
    i :INT;
    END_VAR
    BEGIN
    IF ( Programm_Index <> Programm_Buffer ) OR
    ( Start = TRUE )
    THEN
    Programm_Buffer := Programm_Index;
    Anfang_Quell_DB:= (Programm_Index * Abstand_Datensatz) + Quell_DB_Anfang;
    Anfang_Ziel_DB:= Ziel_DB_Anfang;
    i:=0;
    FOR i:=1 TO Anzahl_Parameter BY 1 DO
    Ziel_DB.DB[Anfang_Ziel_DB]:=Quell_DB.DB[Anfang_Quell_DB];
    Anfang_Ziel_DB:=Anfang_Ziel_DB + 1;
    Anfang_Quell_DB:= Anfang_Quell_DB + 1;
    END_FOR;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Geändert von JuSa (23.10.2015 um 15:14 Uhr)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.06.2015, 21:37
  2. Step 7 Daten aus DB in einen anderen DB kopieren
    Von roadjet im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2014, 13:37
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.02.2012, 15:29
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 13:22
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 17:45
