Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: DP-DP-Koppler erzeugt EXTF
    10.02.2005
    meine S7-414 mit DP-DP-Koppler zeigt einen externen Fehler (rote LED) an, wenn am DP-DP-Koppler kein zweiter Profibus-Kreis angeschlossen ist.
    Das kann aber an der Anlage ein normaler Zustand sein (Zusatz-Maschine ist nur Option und steckbar ausgeführt).
    Wie kann man verhindern, das die EXTF-LED an der CPU den fehlenden zweiten Profibus-Kreis anzeigt ?
    Zitieren Zitieren DP-DP-Koppler erzeugt EXTF
    09.05.2006
    20
    Hi AliBaba,
    der Nachteil wenn ein oder mehrere Slave's am zweiter Profibus-Kreis
    fehlen ist, dass die Zykluszeit der CPU rauf geht.
    Wenn Du das ändern willst, musst Du mit Hilfe des SFC12 den Slave herausnehmen.
    Siehe:
    http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=5608020&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp〈=de&siteid= cseus&objaction=cssearch&searchinprim=3&nodeid3=11771745&x=0&y=0
    Servus
    Vbxler
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Wenn du die Anzeige unterbinden willst mußt du in der Hardwarekonfig des DP/DP-Kopplers unter "gerätespezifische Parameter/Diagnose" - "Erweitertes Diagnosebit aus" einstellen. Allerdings wird dann natürlich auch nicht mehr erkannt, wenn am "anderen Ende" ein Slave ausfällt, das muß man dann selbst über ein Lebensbit o.ä. machen, wenn nötig.
    10.02.2005
    ja, der Tip mit dem SFC12 ist prima, danke.
    Das Diagnosebit des DP-Kopplers hatte ich probehalber abgeschaltet, die LED war aber trotzdem an. Leider ist die Anlage schon raus und ich kann das nicht erneut überprüfen.
    vielen Dank
    AliBaba
    537
    Hm, ich hab die Koppler an einer CP342-5 hängen, da sind alle roten LED aus (SF und BF).
    Wäre aber mal ein Thema für die Siemens-Hotline.
  1. Systendatenbautein kann nicht erzeugt werden
    Von Rene_sps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 14:08
  2. MM4 erzeugt Busfehler.
    Von JesperMP im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 07:40
  3. Script erzeugt keine Datei
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 17:34
  4. DP Slave deaktiviert / EXTF anstehend?
    Von jokey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 15:54
  5. Ich hae gerade eine AWL-Quelle in Step7 erzeugt ...
    Von unbekanntster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 14:02
