Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SFM_FB konnte nicht kopiert werden
    09.02.2015
    Hallo Leute habe bei zwei Stationen das gleiche Problem
    FB 49 (SFM-FB) konnte nicht kopiert werden.
    Einmal 315-2 DP und einmal bei 316-2 DP
    6ES7 315-2AF02
    6ES7 316-2AG00
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    Zitieren Zitieren SFM_FB konnte nicht kopiert werden
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Und was ist dieser SFM-FB?
    Wenn du die Meldung bekommst, gibt’s auch noch den Button "Details". Da steht oft mehr.
    Sonst mal die üblichen Verdächtigen.
    • Wird im Baustein ein Merker > M255.7 verwendet?
    • Wird im Baustein ein Timer > T127 verwendet?
    • Wird im Baustein ein Zähler > Z63 verwendet?
    • FB Nummer > 128
    Siehe Leistungsmerkmale der CPU315 C--S73bhb_d_klein.pdf (PDF 2MB Seite 212)
    ... or maybe using TIA!
    tababa ist gerade online Neuer Benutzer
    09.02.2015
    Der FB 49 wird vom System erzeugt wenn ich bei Eigenschaften der Station Systemfehler melden anwähle. Nach generieren erscheint Meldung:Sie müssen FB49, Fc49,DB49, DB50 in die CPU laden.
    Bis auf FB49 funktioniert dies auch.
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Und was steht nun in den Details der Fehlermeldung?
    Geändert von RONIN (22.10.2015 um 17:38 Uhr)
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Zitat Zitat von tababa Beitrag anzeigen
    6ES7 315-2AF02
    6ES7 316-2AG00
    Deine CPU-"Schätzchen" sind zu alt.
    Wie man in den "Referenzdaten > Programmstruktur" sehen kann, will der SFM_FB (FB49) die SFC106 und SFC107 aufrufen. Diese SFC sind meines Wissens erst in CPU ab Firmware V2.6 enthalten, also mindestens 315-2AG10
    Update V2.6.1 (6ES7 315-2AG10-0AB0)
    Der obige CPU-Ausgabestand beinhaltet folgende funktionalen Neuerungen:
    ● Erweiterung bei den bausteinbezogenen Meldungen (SFC 105-108) *
    Welche SFC eine CPU unterstützt sieht man online in "Zielsystem > Baugruppenzustand > Leistungsdaten"
    Möglicherweise kann man den SFM_FB ohne SFC106/SFC107 erzeugen lassen (mit einer viel älteren Step7-Version?) - dazu befrage am besten direkt den Siemens Support.
    09.02.2015
    Das ist ja mal eine klare Aussage.
    Vielen Dank
  1. FB2 konnte nicht kopiert werden
    Von Bro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 07:26
  2. FB kann nicht kopiert werden
    Von Metulski im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 08:07
  3. OB kann nicht kopiert werden
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:11
  4. Baustein kann nicht kopiert werden
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 17:02
  5. OB kann nicht kopiert werden
    Von ouzo im Forum Feldbusse
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 22:01
