Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Byte vergleichen TIA, Typüberprüfung
    28.01.2013
    seit einiger Zeit darf/muss ich mich mit dem TIA-Portal herumschlagen...
    Kann es sein, dass man in FUP/KOP Daten mit dem Typ 'Byte' nur mehr bedingt vergleichen kann?
    Der Baustein == und <> funktionieren mit Bytes, < und <= hingegen nicht. Für diese braucht man zB einen Integer.
    Gibt es beim TIA so wie im Step7 die Option, die Typüberprüfung von Operanden zu deaktivieren? Dann könnte es möglicherweise funktionieren.
    Vielen Dank im Voraus!
    Zitieren Zitieren Byte vergleichen TIA, Typüberprüfung
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Bytes bzw Bitfolgen sind idr keine Typen, welche man auf < oder > vergleicht, sondern eher auf <> oder = um unterschiede festzustellen. < oder > Vergleiche sind für Zahlenformate gedacht.
    Willst du deine Bytes dennoch mit < oder > vergleichen, bleibt dir nichts anderes übrig als über eine Variable (temporär) zu gehen.
    mfg
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Christmaspoo für den nützlichen Beitrag:
    wolfi186 (23.10.2015)
    wolfi186 ist offline Neuer Benutzer
    28.01.2013
    Verstehe... da bräuchte man sozusagen einen USINT
    921
    Vielleicht hilft es, die IEC-Prüfung im Baustein zu deaktivieren. Besser ist aber, die erforderlichen/sinnvollen Datentypen einzuhalten.
  1. Hext Byte Vergleichen
    Von Lars1234 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2012, 21:16
  2. Byte vergleichen oder alternative?
    Von Max-Schulz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 12:58
  3. BYTE/WORD/DWORD vergleichen
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 15:11
  4. FUP: MOVE und Typüberprüfung
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 12:13
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 18:36
