Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: IP-Adresse (Name) eines PROFINET-Teilnehmers auslesen
    04.05.2009
    11
    gibt es evtl. eine Möglichkeit, die in einem PROFINET-Teilnehmer vorhandene IP-Adresse über Step7 oder SCL auslesen zu können, gleiches für den PROFINET-Teilnehmer-Namen?
    pretender2009
    Zitieren Zitieren IP-Adresse (Name) eines PROFINET-Teilnehmers auslesen
    19.10.2015
    Welches System nutzt du denn?
    Hier eine Lösung für S7-1500:
    https://cache.industry.siemens.com/d...s7-1500_de.pdf
    04.05.2009
    11
    Einmal folgendes:
    WinLC RTX V4.6 (zu WinAC RTX 2010, 6ES7 671-0RC08-0YA0); Software Logic Controller für Windows XP mit RTX Echtzeitumgebung; DP-Anschluss (DP-Master); DPV1 mit Äquidistanz und Taktsynchronität; PROFINET Anschluss; PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; Routing; S7-Kommunikation; Firmware V4.6
    und das Zweite:
    CPU 416F-3 PN/DP
    (Arbeitsspeicher 8 MB Code und 8 MB Daten; 0,030 ms/kAW; 16KB DI/O; 96 Verbindungen; 1*DP/MPI, 1*PN und 1 Schacht für IF-Module; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz und taktsynchrone Bearbeitung; Routing; Datensatzrouting; Multicomputingfähig; PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Firmware V6.0. Einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2)
    Pretender2009
  1. Step 7 Adresse im DB auslesen ?
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2013, 17:57
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.05.2012, 07:54
  3. Gerät zum Datenloggen eines DP-Bus Teilnehmers
    Von Shettyman im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 23:08
  4. Ordnungssystem eines Teilnehmers über Funk?!
    Von Krumnix im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 15:33
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 14:27
