Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: S5 115u cpu 944
    06.02.2011
    ich habe ein Problem mit der S5 115U CPU944.
    Sps war im Stopmodus ,und geleuchtet haben QV BA ST.
    Batterie wurde vor Ort erneuert (wahrscheinlich ohne Spannungsversorgung).
    Cpu ist weiterhin im Stopmodus geblieben.Laptop mit Win-SPS 5 V2 U Stack ausgelesen.
    Nach Urlöschen ist CPU wieder in Run-Betrieb gegangen.U-Stack zeigt keine Fehler an.Das seltsame es funktionieren nur 5 Ausgänge.Ich habe dann mit Win-SPS V2 Steuern-Variable durchgeführt und habe festgestellt das ich einige Ausgänge gar nicht setzen konnte Ausgangs Led hat nur kurz geflackert.Bei einigen anderen Ausgängen, hat es funktioniert.Ist das normal?normalerweise müsste doch jeder Ausgang so zu setzen sein.Da ein Quittungsverzug vorlag nehme ich an das eine Ausgangsbaugruppe defekt ist.CPU ist normal im RUN Betrieb und Fehler sind im U Stack keine.Ausgangsgruppen, sind mit Spannung versorgt Ich hoffe das hier einer einen Tipp hat
    Vielen Dank.
    Zitieren Zitieren S5 115u cpu 944
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    Was ist das für ein Speichermodul? Eprom?
    Vermutlich läuft dadurch aktuell auf der CPU ein Programm.
    Ausgänge die in diesem Programm bearbeitet (zugewiesen) werden können nicht gesetzt werden. Bzw. werden sofort wieder überschrieben.
    Schau doch mal welche Bausteine auf der CPU sind.
    Der ursprüngliche Fehler lässt sich so einfach nicht lokalisieren wen der Fehler jetzt nicht mehr auftritt.
    Ich hatte sowas schon z.B. bei:
    - Kontaktprobleme auf dem Baugruppenträger
    - teilweise beschädigtes Netzteil
    - defektes RAM-Modul
    Wenn ich nach dem Foto gehe würde ich mal das Netzteil tauschen. Das sieht schon recht mitgenommen aus...
    30.08.2003
    30
    mit der Original- Step5 werden Ausgänge im STOP gesteuert. Da ist es egal ob zugewiesen oder nicht. Falls immer noch flackert klemm mal aus was dranhängt.
    @tnt369 Was sieht an dem Netzteil mitgenommen aus?
    André
    www.raeppel.de
    joschi73 ist offline Neuer Benutzer
    06.02.2011
    Hi,danke für die Antwort,
    Das Speichermodul steckt da schon immer drin,die Ausgänge die im Betrieb leuchten ,die gehen mit Step 5 auch wenn ich sie ansteuere.Die anderen Ausgänge blinken entweder ganz kurz auf oder gar nicht.Ich glaube mit dem Programm stimmt auch was nicht.Die Ausgänge hatte ich zum Testen abgeklemmt.
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    evtl. wie schon oben erwähnt - Kontaktprobleme auf dem Baugruppenträger ?
    Die Baugruppen mal alle neu gesteckt ?
    06.02.2011
    Hi ,
    hatte bis jetzt nur die Ausgangsgruppen abgenommen und wieder dran gesteckt.CPU,Versorgung hatte ich noch nicht ab.
    Die Info die ich bekommen hatte, war das die Maschine bei jeder Bewegung sich "Gerüttelt" hat und dann war schluss.Dann haben sie in den Schaltschrank geschaut und haben gesehen das die SPS in stopp war und die LED`s QV,BA leuchteten.Darauf haben sie die Pufferbatterie gewechselt.Wo ich dann gerufen wurde habe ich U-Stack ausgelesen,B-Stack,ging komischerweise nicht und habe ein Urlöschen durchgeführt.Dann ging die CPU wieder in RUN Betrieb kriege aber weiter kein einzigen Ausgang angesteuert ausser die auf den Bildern leuchten.
    Vielen Dank
    921
    Was heißt im dritten Bild "<SPS-Programmstruktur> - ungueltig"?
    06.02.2011
    das weiss ich auch nicht, ich hatte das Urlöschen bei gestecktem Eprom durchgeführt.Was mich nur wundert ist wenn ich Hydraulik einschalte dann geht die Hydraulik auch an,das ist auf dem Bild A.12.0 der leuchtet auch ,aber das war es auch.Sonst funktioniert keine Bewegung.Eingänge liegen alle an und Versorgungsspannung an den Baugruppen ist auch vorhanden.
    Gruss Jörg
    Von was für einer Art von Maschine sprechen wir denn hier ?
    Wird der Schaltschrank (vielleicht auch erst in letzter Zeit) Erschütterungen ausgesetzt ?
    Vielleicht solltest du mal den Baugruppenträger austauschen ...
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    eine ähnliches Problem Hatte ich vor einem Jahr auch.
    Einige Aussgänge wuden nicht mehr angesteuert Netzgrät war defekt.
    Hast Du das Programm auf deinem PG? Wenn Ja dann ziehe mal das Eprom(im Spannungslosen Zustand)
    Führe ohne Eprom mal ein Urlöschen durch und übetrage das Programm in die Steuerung und probiere mal ob
    die Maschine läuft.
    Es könnte auch sein dass Teile des Programms nur im Ram lagen und auf dem Eprom nicht das vollständige Programm ist.
    Joe
  1. Step 5 CPU Stop durch Transferfehler 115U 944
    Von EricF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2015, 15:59
  2. Simatic S5 CPU 944 6ES5 944-7UA21/22
    Von tunegel1 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.01.2009, 19:58
  3. Cpu 944, Im 308
    Von achim532000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 09:55
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 19:15
  5. S5 115U 944 läuft nicht hoch
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 22:54
