Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Problem mit Real-Verarbeitung
    15.08.2014
    14
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    ich habe einen einfachen I-Regler programmiert.
    Beim Testen funktioniert alles, bis auf die addition von altem und neuen Wert.
    Dort bekomme ich in der Variable "Alter_Wert" nämlich immer "-1.#IOe+000" angezeigt.
    ("Alter_Wert" ist beim ersten Durchlauf noch unbeschrieben, er wird erst nach dem Aufaddieren beschrieben)
    Ich weiß nicht was das bedeutet, denke aber, dass es sich um eine Fehlermeldung handelt.
    Daher habe ich eine Resetfunktion mithilfe des E0.0 eigebaut.
    Dieser Eingang überschreibt den "Alten_Wert" auf 0 und der Regler macht nach dem Reset genau was er machen soll.
    Aber diese Lösung mit dem Eingang E0.0 gefällt mir überhaupt nicht.
    Gibt es keine Möglichkeit, den Reset-Vorgang automatisch beim ersten Durchlauf des OB35 durchzuführen?
    Oder gibt es eine Lösung, welche das Auftreten der "-1.#IOe+000" Angabe komplett beseitigt.
    Evtl. habe ich ja einen dummen Fehler gemacht.
    Geändert von Steven60 (27.10.2015 um 15:16 Uhr)
    Zitieren Zitieren Problem mit Real-Verarbeitung
    21.10.2010
    21
    Erhielt 29 Danke für 17 Beiträge
    Zum Initialisieren von Werten beim Start der SPS kannst du den OB100 verwenden.
    Edit: Aber irgendwo her muss das Problem ja auch kommen. Verwendest du versehentlich ein Bit des Merkerdoppelwortes?
    Geändert von funkey (27.10.2015 um 16:03 Uhr)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Also die Verwendung eines Merkers im Doppelwort wäre auch mein erster Tipp.
    Fragen:
    Ist das ein FC oder ein FB?
    Wenn Du "resetet" hast, wann tritt der Fehler wieder auf? CPU Neustart?
    Was ist der "Alten_Wert" für ein Typ? IN_OUT oder OUT?
    Anmerkung:
    integriert der eigentlich immer, oder sollte man den Regler auch deaktivieren können? Weil wenn dem so ist könntest Du bei inaktivem Regler den "nicht_aktiv" statt dem Reset nehmen.
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Wie ist denn Dein "Alter_Wert" deklariert?
    Sieht so nach Temp aus, weil undefiniert? Sollte aber STAT sein. Dann kannst Du auch einen Startwert angeben.
    Steven60 ist offline Erfahrener Benutzer
    15.08.2014
    14
    Also "Alter_Wert" ist eine statische Real Variable.
    Und Merker habe ich keine verwendet nur Merker Doppelworte. Diese überschneiden sich auch nicht.
    Der Regler ist in einem FB angelegt.
    Den Regler wollte ich über den I-Anteil deaktivieren, wenn der I-Anteil 0 ist, wird auch nichts geregelt.
    15.08.2014
    14
    Der Startwert von "Alter Wert" ist auch auf 0 gestellt, trotzdem schreibt er mir sowas seltsames.
    15.08.2014
    14
    Danke für den Hinweis, an den habe ich garnicht gedacht.
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    "-1.#IOe+000" stellt eigentlich den Unterlauf einer Gleitpunktzahl dar.
    Als wenn die Zahl so stark negativ ist dass diese nicht mehr dargestellt werden kann.
    Eine Division einer negativen Zahl (oder 0) durch 0 wird ebenfalls so dargestellt.
    Probier mal
        L     MD   104
        L     1.000000e+036
        -R
        T     MD   104
    Nach kurzer Zeit kommt es zum Unterlauf.
    Da du Anscheinend nur aufaddierst (der Überlauf wäre 1#IOe+000 ohne neg. Vorzeichen) muss es einen anderen Grund geben.
    • Deklaration der Variable (Temp)
    • Realvariable wird irgendwo in AWL mit einem Nicht-Real-Befehl (+D,+I) verarbeitet
    • Irgendwas ala Division/0
    • Irgendwelche indirekten Speicherzugriffe die ein Bit beeinflussen....
    • Wenn's ein STAT ist, IDB aktuell und eingespielt?
    Irgendwo ist da wohl ein Fehler in deinem Programm...
    Wann taucht der Fehler auf?
    • Nach dem SPS-Start?
    • Nach dem einspielen des IDB?
    • Nach einiger Zeit?
    Geändert von RONIN (27.10.2015 um 18:06 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    15.08.2014
    14
    Probier mal
        L     MD   104
        L     1.000000e+036
        -R
        T     MD   104
    Hallo, also das dort irgendwo ein Fehler vorliegt, welcher womöglich auch behoben werden kann, denke ich mir auch.
    Denn ein ganz normaler Taschenrechner kommt mit dieser Aufgabe ja auch ohne Probleme klar
    Daher habe ich diesen I-Regler noch einmal in einem neuen Projekt erstellt, in dem sonst nichts vorhanden ist.
    Doch dort ist genau das gleiche Schauspiel zu erkennen.
    Also der Fehler tritt sofort auf, wenn die SPS im RUN-Modus ist.
    In diesem Moment habe ich noch keinen Sollwert, keinen I-Anteil,... eingegeben.
    Ich habe einmal von allem Screenshots gemacht:
    Symboltabelle
    OB35
    (weitere folgen)
    Geändert von Steven60 (27.10.2015 um 18:21 Uhr)
    15.08.2014
    14
    Variablen FB1
    Programm FB1
  1. Step 7 Problem bei Berechnung von REAL Zahlen
    Von Erema im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2015, 13:04
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 18:50
  3. Problem bei Rechnen mit "REAL" Werten
    Von SPS n00b im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 10:21
  4. Analogwert Verarbeitung mit S7-200
    Von willy two im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 04:41
  5. Problem mit Real-Eingangsparameter
    Von Onkel Dagobert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2004, 22:19
