Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Lüftersteuerung
    09.05.2006
    ich bin neu hier und hab auch schon ne Aufgabe die ich alleine nicht lösen kann. Ich soll eine AWL für folgende Aufgabe in S5 erstellen:
    Ein Lüfter dient zur Frischluftzufuhr eines Raumes. Die Steuerung erfolgt über drei Eingänge. Wenn kein oder ein Eingang ein Signal führt, arbeitet der Lüfter 1.
    Wenn zwei oder mehr Signale anliegen, dann erfolgt eine Störmeldung und der Lüfter geht außer Betrieb.
    Ich habe schon probiert aber nichts wirklich sehr erfolgreich. Kann man Ausgänge eigentlich negieren? Wenn der Lüfter ausgeht das dann die Lampe für die Störmeldung angeht?
    Vielen Dank im Voraus!!
    Zitieren Zitieren Lüftersteuerung
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Schulaufgabe? Aber so gegen Ende des Schuljahres
    enttäuscht mich dieser 'Schwierigkeitsgrad' doch etwas ...
    Hier gibt es eine Einführung in S5:
    http://www.konradpage.net/MeinWeb/ShopMill/Download.htm
    Dann eigene Lösung versuchen und ggf. hier diskutieren.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Kein Wunder bei der Leistungsbereitschaft so einiger Schüler. Ich versteh auch nicht wieso wir das ohmische Gesetz ständig wiederholen. Irgendwann sollte damit Schluss sein, dann sortiert es sich auch besser aus.
    lüdmatten ist offline Neuer Benutzer
    09.05.2006
    Nun mal nicht voreilige Schlüsse ziehen! Das ich Schüler bin ist schon korrekt, aber daraus gleich zu folgern, dass das ganze Schuljahr schon SPS unterrichtet wurde ist leider nicht richtig. Dies sage ich nicht zur Entschuldigung meines Nichtwissens sondern den Tatsachen entsprechend.
    Wir haben jetzt ca. 4 Wochen SPS gehabt und nun die oben genannte Aufgabe vom Lehrer bekommen. Da ich alleine nicht mehr weiter kam, habe ich hier um Hilfe gebeten.
    @seeba
    Schade das von dir kein konstruktiver Vorschlag kommt. Wie wäre es mit etwas mehr Leistungsbereitschaft bei einigen Foren-Usern?
    @deltalogic
    Vielen Dank für den Link, endlich mal ausführliche Informationen.
    In diesem Sinne...
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Zitat Zitat von lüdmatten
    @seeba
    Entschuldigung, aber soll ich dir hier 'ne fertige Lösung reinschmeißen oder wie stellst du dir das vor? Außerdem hast du schon einen Link bekommen, der dir erstmal weiterhelfen sollte.
    Ich bezog die Leistungsunbereitschaft, oder wie man es auch immer nennen soll, doch nicht auf dich. Was es heißt, wenn der Rest der Klasse kaum Lust auf Schule hat, spüre ich gerade selbst. Wir sind hier noch recht ländlich und ich mag mir garnicht erst vorstellen wie es dann in der Stadt ist. Es leiden immer die, die etwas tuen möchten.
    Also nehm's mir nicht böse, wünsch einen schönen Abend
    Sebastian
    Un registriert Gast
    Ausgänge kann man bei S5 nicht negieren.
    Soll denn die Sörungslame auch leuchten wenn kein Eingangssignal vorhanden ist? Laut deiner Beschreibung nicht.
    Mach dir mal eine Funktionstabelle:
    Eingang1=0 Eingang2=0 Eingan3=0 -> Lüfter=0 Störungslampe=0
    Eingang1=1 Eingang2=0 Eingan3=0 -> Lüfter=1 Störungslampe=0
    Eingang1=0 Eingang2=1 Eingan3=0 -> Lüfter=1 Störungslampe=0
    Eingang1=1 Eingang2=1 Eingan3=0 -> Lüfter=0 Störungslampe=1
    Eingang1=1 Eingang2=1 Eingan3=1 -> Lüfter=0 Störungslampe=1
    Diese kann man dann miteinem KV-Diagram vereinfachen
    Dann die Lösung in ein Programm umsetzen
    Zitieren Zitieren Schulaufgabe
    McDonald Gast
    @Seeba
    Sei froh das es bei Dir ländlich ist.
    Was in der Stadt los ist hat man ja an der Schule in Berlin gesehen.
    30.03.2005
    Einfache Lösung ohne Umformungen oder Vereinfachungen:
    E0.3  E0.2  E0.1  A0.1  A0.2
      0     0     0     1     0
      0     0     1     1     0
      0     1     0     1     0
      0     1     1     0     1
      1     0     0     1     0
      1     0     1     0     1
      1     1     0     0     1
      1     1     1     0     1
    E0.1 = Eingang 1
    E0.2 = Eingang 2
    E0.3 = Eingang 3
    A0.1 = Lüfter
    A0.2 = Störmeldung
    Programm Lüfter:
    UN E0.0    / Eingang 1
    UN E0.1    / Eingang 2
    UN E0.3    / Eingang 3
    O
    U  E0.1
    UN E0.2
    UN E0.3
    O
    UN E 0.1
    U  E 0.2
    UN E 0.3
    O
    UN E 0.1
    UN E 0.2
    U  E 0.3
    =  A0.1    / Lüfter
    Programm Störmeldung:
    U  E0.1    / Eingang 1
    U  E0.2    / Eingang 2
    UN E0.3    / Eingang 3
    O
    U  E0.1
    UN E0.2
    U  E0.3
    O
    UN E0.1
    U  E0.2
    U  E0.3
    O
    U  E0.1
    U  E0.2
    U  E0.3
    =  A0.2    / Störmeldung
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Man kann für die Störmeldung natürlich auch ganz einfach folgendes Programm schreiben:
    UN A0.1    / Lüfter
    Gruß Kai
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Die gleiche Funktion noch kürzer:
    U  E0.1    / Eingang 1
    U  E0.2    / Eingang 2
    O
    U  E0.1    / Eingang 1
    U  E0.3    / Eingang 3
    O
    U  E0.2    / Eingang 2
    U  E0.3    / Eingang 3
    UN A0.2
    = A0.1     /Lüfter
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Speicherplatz ist knapp
  1. Phasenanschnitt für Lüftersteuerung
    Von Michael68 im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 17:21
  2. Lüftersteuerung mit S7-300
    Von Mindset im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 21:52
  3. Lüftersteuerung Drehzahlschwankungen
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 20:34
  4. Lüftersteuerung LOGO
    Von cracker111 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 20:23
  5. Anfänger !! Lüftersteuerung S5 schreiben.
    Von losti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 08:43
