Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Bedeutung von VKE
    28.10.2015
    Beitrag
    kann mir einer mit eigenen Worten verständlich erklären, wozu man das VKE braucht und wie ich es simpel verstehen kann?!?!
    Besten Dank im voraus.
    Gruß Patti89
    Zitieren Zitieren Bedeutung von VKE
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Schau mal hier, ist eigentlich recht anschaulich erklärt
    http://www.sps-forum.de/archive/index.php/t-14451.html
    27.05.2014
    43
    Das VKE (Verknüpfungsergebnis) ist das Ergebnis einer Binären Verknüpfung
    z.B.
    O E0.0
    O E0.1
    = A0.0
    Wenn einer der beiden Eingänge den Zustand 1 hat, ist das VKE 1, dieses wird dann auf den Ausgang übertragen, sodass dieser auch 1 ist.
    Anderes Beispiel:
    O E0.1
    O E0.0
    SPB M001
    Wenn einer der beiden Eingänge 1 ist, ist das Verknüpfungsergebnis 1. Da der Sprung nur bei einem Positivem VKE ausgeführt wird, wird zum Label M001 gesprungen.
    Patti89 ist offline Neuer Benutzer
    28.10.2015
    Danke, das hat mir schon was geholfen!
    Wozu braucht man das bzw wo setzt man das denn genau ein , bei der Fehleranalyse?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    @Patti89,
    In welchem Fach nehmt ihr das durch?
    27.05.2014
    43
    Das VKE ist ählich wie ein "Zwischenergebnis" in der Mathematik, mit welchem du dann weiter rechnest (bzw. die nachfolgenden Operationen steuerst)
    28.10.2015
    @Verpolt,
    in keinem, brauche das auf der Arbeit bzw. wollte ich das wissen, da ich in Step 5&7(eher7) eher noch am Anfang stehe und mir das so noch nicht einleuchtet mit dieser VKE
    05.01.2005
    Das VKE wird eigentlich "versteckt" oder "im Hintergrund" gebraucht.
    Um das Beispiel von oben aufzunehmen, wenn da steht:
    O E0.0 (das VKE ist hiernach "1", Wenn E0.0 "1" ist)
    O E0.1 (das VKE ist hiernach "1", wenn E0.0 "1" oder E0.1 "1" ist)
    = A0.0 (und hier müsste eigenlich stehen: wenn das VKE an dieser Stelle "1" ist, dann wird dem A0.0 auch "1" zugewiesen)
    Bei Befehlen wie "=" "S" "R" "SPB" ... wird immer zuerst das VKE abgefragt, um zu entscheiden, was passieren soll?
    Man kann auch schreiben (obwohl man es so nicht macht):
    O E0.0
    O E0.1
    L MW 5 (der Befehl "L" verändert das VKE nicht, also bleibt das Ergebnis der Oder-Verknüpfung)
    T PAW ( hier das gleiche wie zuvor)
    = A0.0
    Die Zuweisung für den A0.0 wird ausgeführt, als ob es die zwei Zeilen mit "L" und "T" nicht gäbe, weil das VKE unverändert bleibt.
    Und auch die beiden Befehle "L" und "T" werden auf jeden Fall ausgeführt, weil deren Ausführung unabhängig von dem VKE ist.
    Bei der Hilfe zu AWL kann man das sehr schön nachlesen.
    Rafikus
  1. FC 5, FC 6 Bedeutung ID/LADDR???
    Von fk- princess im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 13:10
  2. Abgekürzte Bedeutung FC?
    Von Chefhunter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 10:18
  3. Akku operrationen in Abhängigkeit von VKE
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 11:30
  4. Bedeutung von E-Stand?
    Von roho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 12:27
  5. Bedeutung der GSD Datei von CPU 314C-2DP
    Von digide im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 08:56
